» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 00:45 par greg5129
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Hier à 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 20:08 par harry974
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Hier à 19:39 par albatros
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:33 par claude.n
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Hier à 17:53 par akimus
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 17:37 par Laure B
» presentation
Hier à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Hier à 17:04 par patnat
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 14:59 par nevrakse
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Hier à 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Hier à 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Mer 18 Jan 2017, 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Mer 18 Jan 2017, 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Mer 18 Jan 2017, 12:57 par joerdf07
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Mer 18 Jan 2017, 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Mer 18 Jan 2017, 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Mer 18 Jan 2017, 06:46 par ced-46
[scorpio ess an 90] pb bv auto
Message par tetev83 le Mar 03 Avr 2007, 23:19
salut!
une copine a fait changer le sensor de bv auto de sa scorpio ess de 90, mais ford n'a pas fait les réglage.
ce qui a pour inconvenient, que la marche arr ne passe qu' 4 ou 5000 trs et que la boîte ne sait plus si elle doit monter ou descendre une vitesse.
quelqu'un a t il le shéma de montage et les réglages du sensor, car pas de revue tech et reste introuvable
merci!
tetev83
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : bp méca auto
Re: [scorpio ess an 90] pb bv auto
Message par gabet62 le Mer 04 Avr 2007, 19:26
c'est une boite neuve?
il ton fait une facture!
perso, retour garage pour travail non effectuer!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par chémi le Mer 04 Avr 2007, 20:48
salut tetev83,
doublette?
http://www.techniconnexion.com/-t5580.htm
l'outil doit être inséré au niveau du capteur de selection de transmission (c'est bien de ça que tu parles?)
si tu n'as pas l'outil.............. avec gabet
ps: l'autre sujet s'auto-détruira dans quelques temps
a+
chémi
Emploi : mécano
Message par chémi le Mer 04 Avr 2007, 21:45
salut,
tetev, pour répondre à ton mp:
il n'y a pas de cote spécifique, l'outil spécial s'engage dans des crans et il a une forme bien particulière.
ma "non-expérience" sur ces BV ne me permet pas de te donner une éventuelle mesure approximative, désolé.
la garage doit, comme le dit gabet, te faire le réglage ok sinon, pas bon travail....
a+
chémi
Emploi : mécano
