» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 08:57 par bidouapache
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 07:15 par MacGyverFr
» Arrêt moteur plus doux 320d
Aujourd'hui à 00:46 par greg5129
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 23:34 par 9wass
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 22:54 par mista
» Conexion DRauto
Hier à 19:52 par freddy5923
» présentation
Hier à 19:36 par freddy5923
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 19:09 par Ixandre1
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Hier à 14:50 par albatros
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Hier à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Hier à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Sam 18 Fév 2017, 07:56 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
» [audi a3 1.9 tdi 105 de 2006] probleme centralisation
Ven 17 Fév 2017, 19:55 par Denneullin
» Mise a jour
Ven 17 Fév 2017, 18:07 par Poulpy 68
» [Ford Mondéo I 1999 break diesel ] Problème/conflit. ventilation + allume cigare + éclairage de bord
Ven 17 Fév 2017, 13:11 par albatros
[ 205 GLD an 87 ] cale après avoir démarré .
Message par NuNuS-90 le Jeu 05 Avr 2007, 09:20
Voila mon soucie , après avoir tirer sur le démarreur la 205 ce lance mais quelques secondes plus tard elle broute et cale ! j'ai donc changer le filtre à gazoil et toujours le meme problème , mais j'ai constaté quand appuyant sur l'amorce de la pompe à gasoil (le bouton noir) j'ai du gazoil qui sort par les cotés et de plus le bouton ne devient pas dur , mon problème ne viendrais pas d'une prise d'air , si oui provisoirement et il possible de faire une soudure ou un joint de silicone le temps de changer la pièce ou changer uniquement le bouton d'amorce.
lien http://www.eurockeennes.fr/dn_les-eurockeenne/
NuNuS-90
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : commercial
Re: [ 205 GLD an 87 ] cale après avoir démarré .
Message par jéjé104 le Jeu 05 Avr 2007, 10:13
Alors c'est la membrane qui est percée, il faut la remplacer. C'est exactement ce que tu as entouré sur la deuxième photo.
Je doute que tu puisse boucher la fuite en bricolant. Mais c'est rapide à changer.
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par NuNuS-90 le Jeu 05 Avr 2007, 11:10
@jéjé104 a écrit:Salut
bonjour jéjé104
merci pour l'info , je viens d'aller sur la pompe à gazoil , mais comment fait on pour retirer le bouton pour pouvoir changer la menbrane faut il tous démonter ( vider le gazoil ) peut on y accéder par le dessus ? j'ai essayé avec une pince multiprise rien à faire , meme principe que le bouchon du vase d'expention tourner à droite ?
NuNuS-90
Emploi : commercial
Message par bandi06b le Jeu 05 Avr 2007, 16:49
lu pour retirer le "bouton" noir tu démontes le iltre complet et tu le retourne tu vérra sur la partie arr en métal tu as des ergots a détorde !!!et voila
bandi06b
Message par NuNuS-90 le Jeu 05 Avr 2007, 22:52
@bandi06b a écrit:lu pour retirer le "bouton" noir tu démontes le iltre complet et tu le retourne tu vérra sur la partie arr en métal tu as des ergots a détorde !!!et voila
Merci bandi06b je démonte l'ensemble et je vous tient au courant .
Encore et bonne fin de soirée.
NuNuS-90
Emploi : commercial
Message par jéjé104 le Ven 06 Avr 2007, 01:22
Les ergots vont casser mais c'est pas grave puisque la membranne est vendue avec le couvercle.
jéjé104
