[fiat brava 1.6 16v an 96] probleme aiguille vitesse Techni10
abeillemaya
abeillemaya
Masculin Nombre de messages : 139
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : amateur niveau 4
[fiat brava 1.6 16v an 96] probleme aiguille vitesse Empty [fiat brava 1.6 16v an 96] probleme aiguille vitesse
Sam 07 Avr 2007, 22:41
bonsoir,
fiat brava 1.6 16v sx 1996 92000kms
mon aiguille de vitesse s'est arrete d'un coup elle n'indique plus la vitesse .
mon compte tours fonctionne.et mes compteurs aussi
quel piste dois je exploiter.
NON A LA FERMETURE DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES!!!
BOYCOTTONS TOTAL!!!
[fiat brava 1.6 16v an 96] probleme aiguille vitesse Empty Re: [fiat brava 1.6 16v an 96] probleme aiguille vitesse
Dim 08 Avr 2007, 10:43
dans un premier temps, il faudrait vérifier le faisceau allant du capteur de vitesse (sur la boite) jusqu'au compteur.
abeillemaya
abeillemaya
Dim 08 Avr 2007, 12:02
Ok mais ou passe t'il de ou a ou? et est il relié a la boite de vitesse? si oui ou?
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Lun 09 Avr 2007, 08:49
Il est fixé sur la boite à vitesse à l'arrière au dessus du pont (prés des cardans).
Le fil arrive ensuite à l'arrière du combiné de bord (compteur).
abeillemaya
abeillemaya
Dim 15 Avr 2007, 11:33
ok mais il parait que si le compteur kilometrique tourne cela ne vient pas de la qu'en pensez vous?
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Mar 17 Avr 2007, 07:27
Ah oui, si le compteur tourne alors ton compteur est à remplacer ....
abeillemaya
abeillemaya
Dim 29 Avr 2007, 12:51
J'ai remplacé mon compteur et miracle ca fonctionne.
merci a tous.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
