» [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Pédale d'embrayage qui claque
Aujourd'hui à 00:25 par Iziman95
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Hier à 22:22 par greg5129
» E39 - BRUIT FREINAGE ETRIER BREMBO 4 PISTONS
Hier à 21:13 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 20:16 par mista
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 16:35 par rv18
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 14:03 par Rameuh
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 13:27 par MacGyverFr
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Hier à 12:34 par terry06
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 12:06 par freddy5923
» MaxiRcu 2
Hier à 11:50 par freddy5923
» [OPEL Astra H GTC an2005 1,6l ess 105 chv] Problème démarage
Hier à 11:38 par albatros
» Présentation
Hier à 11:26 par albatros
» [peugeot 307 1.6 16v an 2001] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Hier à 07:22 par steph08
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Ven 24 Fév 2017, 21:21 par Lilian P
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Ven 24 Fév 2017, 20:38 par patnat
» "[Clio GrandTour]" - Problème car kit bluetooth Media-Nav et port USB
Ven 24 Fév 2017, 19:53 par Kristel2311
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Ven 24 Fév 2017, 13:53 par patnat
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Ven 24 Fév 2017, 12:40 par bleualpine
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Ven 24 Fév 2017, 09:26 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Ven 24 Fév 2017, 02:12 par greg5129
» fuite liquide refroiddissement
Jeu 23 Fév 2017, 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Jeu 23 Fév 2017, 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Jeu 23 Fév 2017, 19:43 par Dedegarage
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Jeu 23 Fév 2017, 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Jeu 23 Fév 2017, 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Jeu 23 Fév 2017, 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Jeu 23 Fév 2017, 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Jeu 23 Fév 2017, 13:32 par Jérôme Devaure
» Presentation
Jeu 23 Fév 2017, 09:44 par albatros
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
[VISA 11RE an 83] Problème d'essuie glace
voyons [VISA 11RE an 83] Problème d'essuie glace
Message par Djil le Jeu 12 Avr 2007, 11:30
Je suis un petit nouveau aussi bien au niveau de ce forum que de la mécanique.
Je suis en train de rénover un Citroën VISA 11RE de 1983.
J'ai réussi, comme un grand, à changer la pipe d'admission, la pompe à eaux, la courroie d'alternateur, à réparer les faisceaux électriques des clignotants mais je suis dorénavant devant un problème qui dépasse de loin mes faibles compétences.
L'essuie glace avant ne fonctionne plus.
Etant donné que celui de l'arrière n'est plus fonctionnel depuis des années, je pensais donc à une panne du dit moteur.
Mais une fois démonté et testé, l'axe du moteur tourne correctement et le contact de buté est opérationnel.
J'ai donc testé l'arrivé d'une tension au niveau de la cosse (chose que j'aurai du faire en premier lieu avant démontage) et surprise, 0 Volt.
Après avoir contrôlé tous les fusibles, RAS.
Alors grande question dont je me doute un peu de la réponse : Il y a t'il des relais entre les fusibles et le commodo ?
Si oui, où se trouvent-ils ?
Si non, ai-je une autre solution pour tester le commodo ou plutôt l'énorme mais jolie satellite sans le démonter (sur l'action, je me sens pas forcément à la hauteur) ?
Merci d'avance de vos réponses,
bonne journée,
Djil
http://djillijd.free.fr/DJIL_PHOTOS_ART_STYL.htm
Djil
Emploi : employé
Niveau technique automobile : spécialiste
voyons Re: [VISA 11RE an 83] Problème d'essuie glace
Message par jéjé104 le Ven 13 Avr 2007, 00:10
Il y a peut-être un relais oui, il faudrait regarder vers les pédales, au-dessus, ou alors sous la boite à gants peut-être.
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par Djil le Ven 13 Avr 2007, 08:22
Merci de ta réponse, je regarde ça ce week end ;)
Djil
Emploi : employé
