Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[Astra G] probleme climatiseur Techni10
pilote041
Emploi : ingenieur
Niveau technique automobile : ingenieur
malade [Astra G] probleme climatiseur
Jeu 12 Avr 2007, 12:51
j'ai un poblème de climatiseur dans mon clim. il ne declanche pas ce problème existe depuis mon achat de ma voiture.
j'explique mieux le problème: lors d'un apui sur le bouton clim et on regarde sous le capot on voit que le compresseur de declanche pour qcq seconde et puis il arrete de tourner et ce continue comme ça comme si ça tiens pas!
je suis passé chez le garage il mec m'a dit que quand le clim se met en marche il faut que les deux ventilo trounent a leurs max et ce n'est pas le cas pour ma voiture! le mec a essayer de raccorder la voiture au pc et donner les commande separément. l'embrayage marche correctement mais les ventillo il n'arrive pas et les faire tourner toujours pas de reponse! il m'a dit que il peut avoir un fil qui est deconnecter et qui peut causer le probleme!
please help !!!
merci!
Masculin Nombre de messages : 33863
malade Re: [Astra G] probleme climatiseur
Mar 08 Mai 2007, 16:45
il faut vérifier la charge de gaz et le fonctionnement du pressostat.
