Page 1 sur 2 • 1, 2
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: Fabrication caisson Bass Reflex
Mar 31 Juil 2007, 20:29
bravo delta
belle realisations hate que cela soit fini
tu maitrisse bien tu va te regaler
n'hesite pas a mettre d'autre photo
:bravo:
:bravo:
- DELTANouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Carrossier Peintre
Mer 01 Aoû 2007, 05:13
Merci bulle69 , pour la plage arrière ça faisait 1 mois que je travaillai dessus, et maintenant je vais préparer un moule pour mes ampli et peut être les 2 10" en plus (che pa si t'as fait gaffe au dessin)
Bah sinon t'as pas répondu a ma question ! Concernant si c'est plus lourd en 1 ohm qu'en 4 ohm (le branchement) ou est ce pareil et c'est juste le rapport puissance qui change?
Je mettrai les tofs de l'évolution du projet
Mer 01 Aoû 2007, 20:42
la dessus je suis comme toi un peu paume
un site qui une bonne source d'info
http://www.techniquesduson.com/impedance1.html
d'apres ce que j'ai compris au plus tu est bas en impedance tu demande moins de consomation electrique mais l'ampli a tendance a chauffer
donc dans ton cas pour une ecout de tous les jours je ne le ferait pas
je peut me tromper mais c'est ce que j'ai compris
ce cas est souvent utilser en spl pour un shoot qui dure moins de 10 secondes il sont en 1 ohms
voila mon avis
si d'autre hesiter pas
eddy
voila mon avis
eddy
- DELTANouveau
Jeu 02 Aoû 2007, 05:27
Merci pour le lien! Dommage qu'il ne parle pas de LOURD . De mon coté on me dit que jouer en 1 ou 4 ohm ne change rien niveau LOUD a part que l'ampli fournira plus de puissance au sub, branché en 1 ohm! Dans mon cas j'ai 2 amplis Cadence Daytona 1000 rms sous 1 ohm classe D, mais 2 canaux, donc étant donné que mes sub font 2x2 ohm 600 rms, je pourrai donc branché 2 sub sur 1 ampli mais là le jouerai en 4 ohm, soit l'ampli fournira a chaque sub 500 rms.
Je n'aurai donc pas a acheter un 3 amplis pour mes 2 autres sub, a moin que.... , je vais voir!
- DELTANouveau
Jeu 18 Oct 2007, 10:24
Salut! quelques news depuis, donc mes appareils sont installé et ça fonctionne bien , a part quelques truc, d'abord les photos:
le caisson et les Ke
ceux de devant avec mon panneau de porte fini
Sinon 2 questions:
Mon autoradio ne marche pas, plus précisement ma sortie RCA vers le pré ampli, sinon si je branche directement les fils sur un hp, y a le son, mais pas quand je branche sur mon préampli, donc ça doit être certainement les entrées sorties, ché pas trop! C'est un Clarion DXZ945 tactile!
J'aimerai maintenant refaire mon caisson et intégrer un 12", alors les deux 10" seront retourné vers l'arrière et le 12" vers l'avant, la questoin est donc la suivante, est ce que ça se fait de metre dans un même caisson des subs de taille et de puissance différentes???
Merci!
Sinon 2 questions:
Merci!
Mer 24 Oct 2007, 22:49
superbe travail que tu as fait
les portes sont magnifique bravo
- DELTANouveau
Jeu 25 Oct 2007, 06:56
Merci, je ferai des mises a jour régulièrement de mon install, vu que j'ai un autre projet en tête!
Jeu 25 Oct 2007, 09:46
Salut Delta.
La sono et le tuning ce n'est pas mon truc. Mais là, chapeau.
C'est vraiment du beau boulot.
Je vais continuer à suivre ton poste pour le plaisir des yeux.
- DELTANouveau
Jeu 25 Oct 2007, 10:22
Merci noriavag , c'est vrai que chacun a sa passion, bien qu'au départ moi aussi c'était pas mon truc, mais vu que je n'avais pas le choix, j'ai travaillé avec mon père au garage, et pour que la carrosserie me passionne, je me suis tourné vers le tuning, et là PLOUF, chui en plein dedans , sur ce:
Jeu 29 Nov 2007, 18:20
Salut je suis de retour.
Alors évite si tu peux de descendre trop bas en impédance car tu auras plus de distrosion de son.
C'est pas pour rien qu'en HI-FI ils sont en 8 voir 16ohms.
Et plus tu descend en impédance plus tu va faire débiter de puissance sur ton ampli (il va consommé plus donc chauffé plus).
ça impose une grosse capa.
En ce qui concerne ton terme lourd, c'est en poid que tu parle, si oui ça doit etre quasiment similaire.
Très beau travail..
Très beau travail..
- DELTANouveau
Ven 30 Nov 2007, 05:43
Salut baba601!
Alors pour mon nouvelle installe, mes deux 10 pouces seront branchés en 4 ohms et un 12" (audiobahn ou Hifonics) en 1 ohms, les 3 sub seront en BR! Les 2 10" seront tournés ver l'arrière et le 12 vers l'avant mais retourné (on voit l'aimant). Donc je fabriquerai un nouveau caisson qui sera cette fois ci moulé et prendra tout le coffre!
Quand je parles de lourd c'est par rapport au son produit, et non le poid :D. Mais là je ne m'inkièterai plus de ça, vu que mes 2 10" sont au dessus de mes espérances!
Je mettrai les toffs quand je commencerai les travaux ;)
Sam 01 Déc 2007, 15:51
Ah ok.
Pour le sub retourné il faudra que tu le branche à l'envers si tu ne veux pas que enlève des bass sur les deux autres subs.
Au fait tu mets quoi comme ampli pour alimenter tt ça??
- DELTANouveau
Sam 01 Déc 2007, 19:38
Quand tu dis branchement inversé, c'est le + de l'ampli qui se branche sur le - du sub?
Mes 2 amplis sont des Cadence Daytona 1000 rms sous 1 ohm (500rms à 4ohms). Pour l'instant mes 2 10" (600rms) tourne avec 1 ampli chacun. Mais lorsque j'aurai mon 12" , audiobahn 1200 rms ou Hifonics Olympius 1600rms (2x2 ohms), mes 2 10" tourneront alors en 4ohms car ils seront branché sur 1 ampli et l'autre sub sur le deuxième ampli. Pour info cette ampli est un classe D avec 2 sortie, on peut donc brancher 2 sub en 4ohms....
Dim 09 Déc 2007, 20:06
Oui c'est ça, il faudra inversé les polarités du sub qui sera retourné.
Quand tu l'aura fait des essais et tu véra ça marche mieux après.
- DELTANouveau
Lun 10 Déc 2007, 02:26
merci baba601 pour les infos, au moins je ferai pas de conneries ;)
J'ai commencé a faire mon caisson, les photos pour bientôt!
- DELTANouveau
Lun 24 Nov 2008, 03:04
Salut à tous! ça va faire presque 1 ans que j'ai plus posté par ici, désolé! Disons que mon projet à changé, enfin je parlerai plus d'évolué par contre j'ai plus beaucoup de temps pour moi, car je suis en train de construire ma maison, donc autant niveau temps et financier, ça bloque un peu
Alors pour info, j'ai changé de sub, c'est un square de 12" de marque HIFONICS 2x4ohms 900 rms, placé dans un caisson de 85L à peu près en BR, aimant à air, et franchement, c'est plus lourd que mes 2 10" Rockford je suis vachement satisfait de cette achat!
Il n'y aura donc que 1 seul sub, mes 2 10" iront dans ma prochaine caisse (que je répare en ce moment, une Merco 190E 2.6l 6 cylindres )
Mieux vaut que je mette des photos pour illustrer le tout, demain certainement!
Par contre, et c'est là un peu le HIC, c'est qu'à la fin de mon projet, la voiture sera mise en vente, car besoin de tunes pour avancer les travaux mais je profiterai un peu quand même avant de m'en séparer. Ah oui je ne l'ai pas mentionné, mais je suis en trainde faire un kit SEMI large pour la mégane, le tout sera fait à partir d'un master (moule) pour que le kit soit propre et non surcharhé de mousse expansive, fibre et mastic
Donc.......................voilà!!! les photos pour bientot, promis
Lun 24 Nov 2008, 19:04
salut delta
heureux de te revoir
j attend tes tofs avec impatience
a plus
eddy
a plus
eddy
- DELTANouveau
Jeu 04 Déc 2008, 08:38
Alors quelques photos de la sono fini, mais j'ai rien branché
j'ai insonorisé aussi sous le caisson, me reste plus que le coffre et ce sera tout bon!
Pour la prochaine fois, je vais tout brancher pour voir le rendu
Jeu 04 Déc 2008, 21:25
ah ouhais !!!!!
du gros boulot la
bravo vu la qualite du poncage je pense que tu va le peindre
qu est ce que tu va mette contre la banquette de chaque cote du sub tes amplis?
en plus avec l event entre les deux sieges avant ca va etre un regal pour toi
bravo et bonne continuation
du gros boulot la
- DELTANouveau
Ven 05 Déc 2008, 05:26
Oui je vais peindre chaques éléments en blanc, et les caissons de la plage arrière en rouge, disons que mes intérieurs seront en blanc!
Alors, du coté gauche du sub sera placé l'ampli pour la basse et à droite une batterie. Sur la plaque à gauche, l'ampli pour les voix, au milieu le capa et à gauche les deux crossovers!
Bientot je vais faire un test et donc tout branché pour voir le rendu!
Page 1 sur 2 • 1, 2
