» BMW 318 tds
Aujourd'hui à 00:24 par Djess
» Présentation
Aujourd'hui à 00:20 par Djess
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 00:07 par Cotentin
» baisse liquide refroidissement
Hier à 23:35 par mugiwara59
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 22:21 par gusse
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Hier à 21:57 par babar45
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 21:51 par leonidasXIII
» Aide embrayage 407 1.6 hdi
Hier à 21:22 par jijiridou
» Problème puissance partner 2l hdi
Hier à 21:21 par popeye25
» Bonjour problème compresseur airco Mégane
Hier à 19:30 par claude.n
» POLO 9N2 2002 1.9TDI : Codage VCDS clignottants confort
Hier à 19:21 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Hier à 18:59 par didManiac!
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:57 par berticoyote
» Le Tmc une chouette option sécuritaire.
Hier à 18:53 par Poulpy 68
» Présentation pedro
Hier à 18:17 par p3dro
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:18 par minesota59
» [ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
Hier à 12:49 par boutsa
» [ opel Astra G ] voyant ABS allumé et ne s'eteind jamais
Hier à 12:29 par saber1979
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 11:01 par saber1979
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Hier à 10:14 par william51
» [ FIAT 500s an 2013 ] ou est la centralisation ?
Hier à 08:01 par maximousse
» Présentation
Hier à 07:03 par ced-46
»  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Avis avant achat
Hier à 02:29 par greg5129
» [ Renault Modus ] Démontage résistance ventilation
Hier à 00:40 par ced-46
» Salut à tous merci pour l'accueil du forum
Hier à 00:28 par ced-46
» [ VW, AUDI, SKODA, SEAT 1.9 et 2.0 TDI 90 à 140 ] Résoudre le problème de démarrage à chaud (tuto)
Dim 15 Jan 2017, 23:56 par ced-46
» jeu : devine a qui cela appartient?
Dim 15 Jan 2017, 23:39 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 15 Jan 2017, 23:31 par greg5129
» [ Tpms 407 ] MOTPRO et capteur de pression de pneus
Dim 15 Jan 2017, 20:29 par Poulpy 68
» [ VW GOLF 4 TDI 130 an 2003 ] Probleme boite de vitesses
Dim 15 Jan 2017, 20:09 par Poulpy 68
[CLIO 16S] Vehicule non tournant depuis 10 ans
Message par piolan04 le Mer 18 Avr 2007, 09:10
Salut à tous!
On me propose un clio 16s qui a peu de kilomètres (20-30000) mais qui n'a pas tourné depuis 10 ans environ. Elle appartient à une dame qui ne pouvait plus conduire. Le prix devrait être bas et a dormi dans un lieu fermé.
Je voulais savoir si ça vaut le coup de la prendre mais être certain d' avoir de gros souçis ou alors juste faire les vidanges (moteur/boite/refroidissement....) + distibution le plus rapidement possible, rouler pépère et tout devrait aller. C'est surtout au niveau de l'injection que je crains le plus. Merci
piolan04
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
Re: [CLIO 16S] Vehicule non tournant depuis 10 ans
Message par gabet62 le Mer 18 Avr 2007, 12:12
effectivement, le mieux est de faire toutes les vidanges, sans oublier le circuit de freinage!
controle bien l'état du freinage avant de rouler avec (cannalisation, garniture et étanchéité du circuit)!
regarde aussi l'état des pneus!
et change la distribution, courroie accessoires, bougies filtre a air, filtre a essence, etc...
Normalement apres tout ça, tu devrait etre tranquille!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par piolan04 le Jeu 19 Avr 2007, 03:12
ok merci
piolan04
