[308 d an 95] chauffage fonctionne plus Techni10
brezta
brezta
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : etudiant
id?e [308 d an 95] chauffage fonctionne plus
Jeu 08 Mai 2008, 21:09
[308 d an 95] chauffage fonctionne plus Merco bonjour je posséde un camion mercedes benz an 1995 mon chauffage ne fonctionne plus j'ai changé le fusible mais ce n'étais pas cela .Question Exclamation Question
merci de me faire part de vos idées.
id?e Re: [308 d an 95] chauffage fonctionne plus
Jeu 08 Mai 2008, 21:30
Tu parles d'un problème de chauffage ou de ventilation ?
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Sam 10 Mai 2008, 11:27
Re, je parle des deux quand le camion roule le camion chauffe,mais le chauffage ne marche pas quand on appuie sur l'interrupteur mais le camion a aucun problémes de ventillation pour evité que le moteur chauffe,c'est juste le chauffage .
merci [308 d an 95] chauffage fonctionne plus Gs_84354
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 10 Mai 2008, 18:22
Ton aiguille de température est plus basse que la normal?
Si oui, ton thermostat reste ouvert.
Tu peux aller voir ce lien pour contrôler ton circuit de refroidissement.
http://techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Sam 10 Mai 2008, 19:16
re,
non ce n'est pas sa mon camion refroidit corectement mais le le problémes est que mon chauffage ne marche pas quand japuis sur linterrupteur il ne se passe rien .
Merci scratch
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 11 Mai 2008, 01:16
tu parle du chauffage auxiliaire (chimili)?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 11 Mai 2008, 07:17
Tu as 2 tuyaux de chauffage qui rentre dans l'habitacle depuis le compartiment moteur.
Il y a surement une soupape sur l'un d'eux. Elle est commandée soit mécaniquement, soit électriquement. La commande ne se fait surement plus.
C'est la première chose à contrôler.
Si tu as une photo de cette soupape, ce serait pas mal.
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Dim 11 Mai 2008, 15:29
j'essaye de prendre des photos.
Lun 12 Mai 2008, 21:24
Est-ce que la ventilation "intérieure" fonctionne ?
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Lun 12 Mai 2008, 21:54
Re,
c'est la ventillation interieure qui ne fonctionne pas quand je met sur 1 ou 2 !!
scratch
Dim 18 Mai 2008, 16:10
est-ce que sur la position 3 ça marche ? Si oui alors il se peut que celà vienne de la résistance de ventilation qui doit se trouver prés du ventilateur.
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Lun 19 Mai 2008, 08:34
Re
sur les camion il y a que position 1 et 2 !! et aucun ne marche 1 ou 2 !!
Mar 20 Mai 2008, 22:40
[308 d an 95] chauffage fonctionne plus 46 ok ...
Le mieux est de vérifier si les fils arrivants sur le ventilateur sont alimentés.
Il faut le trouver et le débrancher.
