[VW Golf 3 VR6 2.8 an 93] Accoups a l'accélération Techni10
ERL
ERL
Emploi : Electro
Niveau technique automobile : Premiers pas
[VW Golf 3 VR6 2.8 an 93] Accoups a l'accélération Empty [VW Golf 3 VR6 2.8 an 93] Accoups a l'accélération
Dim 08 Avr 2007, 12:36
Possédant une golf vr6 de 93 avec 156'000 depuis 4 ans et aprés quelques soucis minimes je vien depuis quelques temps de rencontrer un cas un peu plus sérieux...
A l'accélération en bas régime et dans dans n'importe quelle vitesse engagée le moteur donne des accoups avant de repartir normalment.
J'entends aussi des claquements au ralenti qui augmentent en accélérant, un rapport???
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Golf 3 VR6 2.8 an 93] Accoups a l'accélération Empty Re: [VW Golf 3 VR6 2.8 an 93] Accoups a l'accélération
Mar 10 Avr 2007, 17:55
La première chose, il faut être sur du bon état des bougies et des câbles d'allumage.
Si le problème est plus présent quand le temp est humide, il est sur qu'il faut changer les câbles d'allumage.
Les claquements? peut-être un poussoir hydraulique?
Ton niveau d'huile est bon?
ERL
ERL
Emploi : Electro
Mer 11 Avr 2007, 19:20
Combien de temps durent les bougies (ou km)?? Je les ai changé 1x mais j'ai commis l'erreur de tirer sur les câbles pour ôter les capuchons (connaissais pas l'utilité du tube platique clipsé sur la barre qui maintient le capôt ouvert), et j'ai appris par la suite qu'ils sont super fragiles sur les vr6...
Pas encore vérifié avec temps humide.
Bien vu pour les poussoirs je me suis renseigné et il se touve qu'il se dérréglent, mais que pour un réglage ça entraine une ouverture de la culasse et donc grosse dépense...vrai??
cloclofou
cloclofou
Mer 11 Avr 2007, 21:29
il n'y a pas de réglage sur un poussoir hydraulique scratch
Mais des clapets anti retour HS peut être, claquement au départ puis normalement plus rien si ton niveau d'huile est bon.
Pour les bougies c'est tous les 60000Km
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 11 Avr 2007, 23:10
Le coup, de ne pas connaitre le tube plastique pour retirer les capuchons de bougies, c'est arrivé à tous mécanos. Alors ne t'en veux pas.
Est ce que le câble c'est séparé du capuchon?
Tu n'a pas vérifié par temp humide? scratch
Il ne pleut jamais chez toi?
Depuis combien de temp as-tu ta voiture?
Ta voiture est-elle avec un distributeur ou bien seulement avec une bobine d'allumage?
ERL
ERL
Emploi : Electro
Jeu 19 Avr 2007, 20:43
Hello
Le niveau d'huile c'est ok, la voiture possède un distributeur et il est vrai que maintenant que le soleil tape bien et qu'il fait chaud le problème des accoups à fortement diminué!
