[ E 220D an 98 ] demarrage a chaud difficile Techni10
jacqot
Emploi : assistant familial
[ E 220D an 98 ] demarrage a chaud difficile Empty [ E 220D an 98 ] demarrage a chaud difficile
Jeu 19 Avr 2007, 18:24
bonjour a tous depuis quelques temps ma classe E 220d de 1998 a du mal a demarrer a chaud.elle demarre au bout de 7 secondes (environ). A froid aucun problemes 1/4 de tour. J'ai verifié ce que j'ai pu (filtres ,durits). le prechauffage fonctionne bien les bougies aussi
merci a toutes personne ayant une solution . le garage mercedes le plus proche de chez moi est a 100 kms . C'est ca la campagne . merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ E 220D an 98 ] demarrage a chaud difficile Empty Re: [ E 220D an 98 ] demarrage a chaud difficile
Mar 24 Avr 2007, 09:34
Fume t'elle après le démarrage?
Il faudrait commencer par vérifier la sonde de température moteur.
As-tu un multimètre?
jacqot
Mar 24 Avr 2007, 13:16
oui j'ai un multimetre quelles mesures veux tu que je prenne
a+
jacqot
Mar 24 Avr 2007, 13:17
pardon elle ne fume pas
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 24 Avr 2007, 17:09
Il faut débrancher la sonde de température moteur, c'elle qui donne l'information au boitié éléctronique.
Puis tu mesures la résistance à froid de la sonde.
Puis à moitié de température et à chaud.
Donne moi tes résultats.
