» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 06:09 par BMW PASSION
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 22:21 par minesota59
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 22:18 par Lilian P
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 22:14 par bleualpine
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 20:58 par MacGyverFr
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 20:54 par Stéphanemedoc
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 20:10 par patnat
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 18:51 par Rameuh
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Hier à 18:47 par Stoomm
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 15:49 par midom
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Hier à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:23 par yansof
» Arrêt moteur plus doux 320d
Hier à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
[R11 TXE electronic] Passage carburateur à injection(résolu)
Message par potter le Dim 20 Aoû 2006, 09:50
Bonjour à tous !
Je suis en pourparler avec Renault afin d'avoir une autorisation pour passer mon 1.7 f2n à carburateur à un f3n injection. Le moteur est exactement le même mis à part qu'il a l'injection.
Savez vous ce que je dois changer comme pièces ? Mon moteur a 64 000 km j'aimerais garder le bloc et donc ne pas monter un autre moteur. Ce sera plus compliqué mais je préfère la fiabilité.
Bien sûr le véhicule sera passé à la drire et tout sera en règle sinon je ne fais pas. (pour le moment tout se passe bien je suis ne contact avec Renault)
Quelqu'un aurait des photos de ce moteur et du système d'injection ? (super 5 gte, r21, clio....)
Des shémas ? Des vues éclatées ?
Comment intégrer les capteurs qui sont das la culasse ? (on m'a dit qu'il y en avait là)
facile à faire ou il faut vraiment être un professionnel ?
Merci !
potter
Nombre de messages : 11
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en aprenant à mesure.
Re: [R11 TXE electronic] Passage carburateur à injection(résolu)
Message par ced-46 le Dim 20 Aoû 2006, 09:56
Tu te lances dans un gros chantier.
Le mieux est de récupérer un faisceau électrique complet. Est-ce que tu en a un ?
Den-s33 où es tu ?
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par potter le Dim 20 Aoû 2006, 10:22
Bonjour. ;)
OUi on trouvera ça sans trop de problème, peut être même bien une voiture complète pour pas cher. Ca fait 8 mois que j'ai des problèmes de carburateur mais même en le changeant c'est bof bof, ce moteur n'est pas fait pour "carburer". :lol:
potter
Emploi : Etudiant
Message par ced-46 le Dim 20 Aoû 2006, 10:30
J'ai eu une Super5 gtx et le moteur touait comme une horloge....
Es-tu sur que ton problème vient du carcurateur ?
Message par potter le Dim 20 Aoû 2006, 10:59
OUi, sûr à 100%. Tape gtx carburateur sur google tu comprendras. :lol:
lol!
potter
Emploi : Etudiant
Message par ced-46 le Dim 20 Aoû 2006, 11:03
c'est vrai qu'ils sont capricieux ces carbus.....
Message par noriavag le Dim 20 Aoû 2006, 11:44
Salut potter!
Voici le schéma de la partie moteur, et l'emplacement de ces éléments du moteur F3N.
MSTG: boitier éléctronique. ZSP+EST: bobine avec module d'allumage intègré. HR: relai principal. PR: relai de pompe à essence. LLST: actuateur de position de ralenti. IG-nP: capteur PMH inductif. TM: sonde température moteur. TA: sonde température d'air.
PS: c'est le 1er schéma que j'envoi, j'éspère que ce sera lisible. A+
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par potter le Dim 20 Aoû 2006, 11:51
Merci beaucoup pour ces shémas !!!!!
affraid
Sinon vous pensez que c'est possible si j'ai tout le système d'injection prêt à monter ? On m'a dit à l'instant qu'il faudrait peut être changer l'arbre à came, vrai ou faux ?
santa
Est-ce qu'il y a de grosse spièces mécaniques à changer et à démonter (culasse et compagnie) ou bien ce ne sont principalement que des périphériques + la pièces où se montait l'ancien carbu ?
Merci !
study
@ced-46 a écrit: c'est vrai qu'ils sont capricieux ces carbus.....
En fait ce ne sont pas les carburateurs mais le moteur ! Il souffre d'un énorme défaut de conception donc peu importe le modèle de carburateur que l'on va monter, il se voilera. :)
Le seul moyen de pallier à ce problème est de passer à l'injection. Et depuis 8 mois ma voiture est en panne donc j'en ai marre je suis pour le 100% origine mais là je vais faire une entorse si renault m'accorde ça. :)
potter
Emploi : Etudiant
Message par noriavag le Dim 20 Aoû 2006, 12:05
Je pense que pour le bloc c'est bon, mais il faut toute les pièces accessoire pour fixer les sondes.
Mais je ne suis pas un spécialiste Renault.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par potter le Dim 20 Aoû 2006, 12:09
@noriavag a écrit:Je pense que pour le bloc c'est bon, mais il faut toute les pièces accessoire pour fixer les sondes.
Donc apparmeent selon les shémas et d'après ce que j'ai compris il n'y a pas de capteur à l'intérieur du moteur ? (sauf le truc de température)
Donc faut que je trouve une épave accidentée ce serait l'idéal comme ça je récupère les supports. :)
Enfin je ne m'emballe pas pour le moment car je n'ai pas encore la réponse :lol: mais ils n'ont pas dit non.
potter
Emploi : Etudiant
Message par noriavag le Dim 20 Aoû 2006, 12:14
Oui. L'idéale serait une épave. Mais si tu as une épave, tu changes tout le bloc d'un coup.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par potter le Dim 20 Aoû 2006, 12:31
Mais mon moteur n'a que 63 000 km j'aimerais le garder il est "neuf".
Sinon il faut changer le pot d'échappement ? (sonde lambda ?)
potter
Emploi : Etudiant
Message par potter le Dim 20 Aoû 2006, 20:23
Bon, j'ai trouvé un moteur 1.7 f3n injection qui a 100 000 km mais n'a pas tourné depuis 3 ans. Bonne idée ou pas ?
cheers
potter
Emploi : Etudiant
Message par noriavag le Dim 20 Aoû 2006, 20:50
Oui, tu laisses le tien avec les accessoires de l'autre, et comme ça tu as encore quelque pièces d'occase.
N'oublie pas le boitier électronique et la torche de fils du boitier au moteur.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par ced-46 le Dim 20 Aoû 2006, 21:08
Ce sera le mieux je pense... ce sera plus rapide et plus fiable aussi
tu nous tiens au courant de la suite ... et si tu veux nous faire des photos pour nous expliquer le remplacement ce serait le top
Message par potter le Mer 18 Oct 2006, 22:36
Bonjour à tous, cheers
Je viens aux nouvelles, j'ai trouvé un carburateur quasi neuf pour 50 euros et ça marche nickel donc pour le moment ça restera comme ça, je verrai peut être dans quelques années.
Merci à vous pour vos conseils !
potter
Emploi : Etudiant
Message par ced-46 le Jeu 19 Oct 2006, 07:52
Ok, au moins la réparation a été rapide et peu onéreuse
