» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 00:45 par greg5129
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Hier à 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 20:08 par harry974
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Hier à 19:39 par albatros
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:33 par claude.n
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Hier à 17:53 par akimus
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 17:37 par Laure B
» presentation
Hier à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Hier à 17:04 par patnat
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 14:59 par nevrakse
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Hier à 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Hier à 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Mer 18 Jan 2017, 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Mer 18 Jan 2017, 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Mer 18 Jan 2017, 12:57 par joerdf07
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Mer 18 Jan 2017, 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Mer 18 Jan 2017, 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Mer 18 Jan 2017, 06:46 par ced-46
[Ford Mondeo 1.8 GLX an 96] Problème de BV automatique
Message par mirxa le Mer 25 Avr 2007, 09:52
Bonjour à tous et merci d'avance pour tous vos conseils, voici mon souci:
en position D le passage de vitesse s'effectue normalement jusqu'à la 2° vitesse puis reste bloqué sur ce rapport,
en position R la marche arriere ne s'enclenche brutalement qu'à 3000 tours/mn.
Il n'y a aucun voyant de défaut qui s'allume sur le tableau de bord
J'ai effectué la vidange de la boite ce qui n'a rien changé....
Y'a t'il quelqu'un qui à déjà rencontré ce problème et qui pourrait me conseiller?
Ce problème n'est pas abordé sur la revue technique
J'ai démonté le bloc de commande et n'ai rien trouvé d'anormal hormis peut-etre un piston contre lequel viennent s'appuyer 3 ressorts le longueurs et de diamètres différents, de ce fait, les 2 ressorts (plus courts que le 3°)se balladent dans l'alèsage
J'attends vos conseils avant de poursuivre plus loin mes recherches
Merci, au revoir
mirxa
Emploi : ELECTRICIEN
Niveau technique automobile : JE FAIS TOUT SUR MA VOITURE EN APPRENANT A MESURE
Re: [Ford Mondeo 1.8 GLX an 96] Problème de BV automatique
Message par chémi le Mer 25 Avr 2007, 13:16
salut,
il faudrait controler le réglage cable de selection, le réglage capteur de sélection et prendre les pressions de fonctionnement, dans un premier temps.
as-tu de la doc sur cette boite?
je vois que tu as déposé le bloc hydraulique donc cela ne doit pas te poser trop de problème.
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
chémi
Emploi : mécano
