» Arrêt moteur plus doux 320d
Aujourd'hui à 00:46 par greg5129
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 23:34 par 9wass
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 22:54 par mista
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 22:10 par mista
» Conexion DRauto
Hier à 19:52 par freddy5923
» présentation
Hier à 19:36 par freddy5923
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 19:09 par Ixandre1
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 16:10 par BMW PASSION
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Hier à 14:50 par albatros
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Hier à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Hier à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Sam 18 Fév 2017, 07:56 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
» [audi a3 1.9 tdi 105 de 2006] probleme centralisation
Ven 17 Fév 2017, 19:55 par Denneullin
» Mise a jour
Ven 17 Fév 2017, 18:07 par Poulpy 68
» [Ford Mondéo I 1999 break diesel ] Problème/conflit. ventilation + allume cigare + éclairage de bord
Ven 17 Fév 2017, 13:11 par albatros
[VW Golf 3 GTI an 95] problemes moteur (ADY)
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [VW Golf 3 GTI an 95] problemes moteur (ADY)
Message par balrog06 le Ven 10 Aoû 2007, 23:22
ca pourrai venir de quoi alors? mon allumeur et mes fils sont entierement neuf
balrog06
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Sam 11 Aoû 2007, 00:48
Arriverais-tu à faire une vidéo que je puisse écouter ton moteur?
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par Romsinc le Sam 11 Aoû 2007, 00:52
La sur consomation et la mauvaise acceleration peuvent venir de la sonde lambda defectueuse car j'ai les meme simptomes sur la miene et le passage a la valise montre un valeur superieur...
Romsinc
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
Message par balrog06 le Dim 12 Aoû 2007, 00:42
je m'occupe de la video demain.merci
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par balrog06 le Mar 14 Aoû 2007, 19:19
je n'arrive pas a envoyer la video mais je paut t'expliquer simplement.a l'arret a froid comme a chaud le moteur grelotte ou si tu veut broute
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Mar 14 Aoû 2007, 19:22
Es-tu vraiment sur qu'elle tourne sur 4 cylindres?
As-tu fais le teste de retirer les capuchons de bougies?
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Mar 14 Aoû 2007, 21:57
oui,quand je debranche les capuchons un par un,le moteur tounrne différamment.par contre quand la bobine d'allumage est fatigué quels sont ses symptomes?
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Mer 15 Aoû 2007, 06:25
Normalement, une bobine défectueuse sur Golf, le moteur ne démarre pas. A moins que tu voies l'étincelle s'échapper. Regarde dans un endroit sombre, c'est plus facile à détécter l'étincelle, si elle part à la masse.
- Tu dis que tu as changé l'allumeur et les câbles d'allumage.
- Es-tu sur du bon ordre d'allumage des câbles? ( 1 - 3 - 4 - 2 )
- Tu as changé l'allumeur complet ou seulement la tête?
- As-tu mis des pièces neuves?
Si tout ça c'est bon:
- Moteur au ralenti, avec un tourne vis que tu utilises comme stétoscope, tu écoutes les injecteurs un par un. Tu dois entendre " tac-tac-tac " sur chacun d'eux.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Mer 15 Aoû 2007, 09:34
ordre d'allumage est bon.j'ai changé l'allumeur complet(il est neuf).j'ai fais le test du tournevis et c'est bon pour les 4 injecteurs.par contre ma golf a de plus en plus de mal a demarrer!
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Mer 15 Aoû 2007, 13:32
Alors c'est bien si elle démarre pas bien.
Fais le teste de l'étincelle au bout d'un câble d'allumage quand elle démarre mal.
Regarde la couleur de l'étincelle, elle doit être bleu et vive.
Si c'est bon, il faudra peut-être aller voir du côté de la pression d'essence. ( pompe ).
Quand tu insistes pour la démarrer, as-tu une odeur d'essence?
Et quand elle démarre, as-tu de la fumée à l'échappement?
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Mer 15 Aoû 2007, 13:37
la pompe et filtre a essence sont neuf et je n'est pas d'odeur d'essence au demarrage.la fumée sort un peu quand elle est froide mais c'est normal.quand elle a du mal a demarrer,j'entend bien tourner le demarreur et au bout de 3,4 secondes elle demarre en broutant.comme si quelque chose l'empeche meme de demarrer;C'EST VRAIMENT SAOULANT
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Mer 15 Aoû 2007, 13:41
Ben dis donc, tu en as déjà fais des frais sur cette voiture.
Combien de Km a t'elle?
A combien as-tu fais le distribution?
Excuse moi si tu l'a déjà dis, mais je n'ai pas tout relus ton sujet.
Et teste cette étincelle.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Mer 15 Aoû 2007, 13:45
j'ai pas tout fais d'un coup mais je pense que l'entretien d'une GTI est normal.elle a 150 000 km,distribution faite 134 000km.je n'est jamais conduit ma golf en etat normal.ca fais 15 mois que ca dur cette histoire quand meme! et pour l'etincelle je doit proceder comment?
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par balrog06 le Mer 15 Aoû 2007, 13:48
j'ai lu pas mal de topic sur GTI et le probleme venait de la sonde de temperature et de la bobine.ma sonde est neuve mais la bobine je ne l'ai jamais touché ou controlé
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Mer 15 Aoû 2007, 13:50
noriavag
Emploi : Aucun
Message par noriavag le Mer 15 Aoû 2007, 13:52
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Mer 15 Aoû 2007, 13:55
ok.merci je te tiens au courant mais pour les bouchons des fils,je fais tout au tournevis quand je demarre alors?
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Mer 15 Aoû 2007, 13:58
Il faut éviter qu'elle démarre. Juste au démarreur pour voir l'étincelle.
Et profite de contrôler ta bobine ( sujet en dessus ).
Je dois te laisser. A ce soir.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Mer 15 Aoû 2007, 13:59
a ce soir et merci encore pour l'aide
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par balrog06 le Mer 15 Aoû 2007, 21:13
salut.j'ai pas eu le temps de faire les test que m'as dit mais un pote mécano m'as conseillé de la passer à la valise chez VW pour eviter de tourner autour du probleme.je les appel demain pour un rendez vous.je te tiens au courant biensur.ca fais trop longtemps que ca dur!
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Mer 15 Aoû 2007, 21:43
@deyan a écrit:pas mal de problemes sur golf 3 gti,as tu passé un diagnostic?
C'est ce que te disait deyan dans la 1er réponse.
C'est sur que c'est plus facile comme ça.
J'attend impatiament le verdict.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Jeu 16 Aoû 2007, 13:02
rendez vous prix pour le 4 septembre.il manque plus qu'à attendre.ils sont chiant meme pour un passage à la valise de 1H maximum!
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par balrog06 le Mer 22 Aoû 2007, 21:31
j'ai changer aujourd'hui la bobine d'allumage et toujours ce broutage mais plus coupure a l'acceleration
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par Romsinc le Mer 22 Aoû 2007, 21:56
Bon recapitulons...
Si ton allumage est bon, tes capteurs sont bon, le calculateur est bon, puis si t'a plus de problemes a l'acceleration ca peut etre le boitier a papillon ou ton valve de ralenti, jamais vu que le dernier était HS, mais si c'est le cas, c'est un truc qui vaut vraimet la peau du cul...
Quoi que je sais qu'il y a un sur les 2E mais ADY je suis po sur je me suis jamais possé la question, faudra que je regarde sur la miene...
J'ai un fiche technique sur la gestion qu'on a SIMOS, mais le problem c'est que c'est tout en almagne, je comprends rien, si quelque'un povais traduire :D
Romsinc
Message par balrog06 le Jeu 23 Aoû 2007, 16:06
j'ai plus d'accouts a l'acceleration mais elle s'etouffe toujours et surtout au ralenti elle broute.le bruit du broutage vient dessous la voiture vers le catalyseur mais il n'existe plus vu que j'ai mis un tube.le moteur tremble quand elle broute.j'ai toujours rendez vous chez VW mais j'aimerai bien trouver ce mystere!
je pense pas avoir de valve de ralenti car tout est géré par le papillon electronque qui contient plusieurs sonde
balrog06
Emploi : chauffeur
