» Presentation
Aujourd'hui à 11:17 par albatros
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Aujourd'hui à 11:15 par albatros
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Aujourd'hui à 11:11 par albatros
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Aujourd'hui à 11:09 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Aujourd'hui à 10:37 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 09:22 par BMW PASSION
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Aujourd'hui à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Hier à 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 22:22 par yansof
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 21:35 par Laure B
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 20:32 par Rameuh
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Hier à 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Hier à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Lun 20 Fév 2017, 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Lun 20 Fév 2017, 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Lun 20 Fév 2017, 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Lun 20 Fév 2017, 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Lun 20 Fév 2017, 12:32 par BMW PASSION
» Arrêt moteur plus doux 320d
Lun 20 Fév 2017, 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
[VW Golf 3 GTI an 95] problemes moteur (ADY)
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: [VW Golf 3 GTI an 95] problemes moteur (ADY)
Message par balrog06 le Lun 17 Déc 2007, 18:55
salut,je vois que tu n'as pas eu le temps de jeter un oeil mais c'est pas la fin du monde.
je soupconne ma sonde lambda car en conrolant tout tout a l'heure,j'ai vu mes bougies noirs,que j'ai changé le mois dernier.ca pourrai occasionné tout mes problemes?
balrog06
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : chauffeur
Message par cloclofou le Lun 17 Déc 2007, 20:38
salut ,
Il est évident qu'un probléme de sonde engendre pas mal de soucis .
Change là!!!! c'est une des piéces que tu n'a pas encore changée
-arrangé files dénudés de la sonde lambda
Es-tu sûre de ta réparation?
On essaie de venir le plus souvent possible ,mais tu n'es pas le seul à avoir des problémes, si tu veux une réponse plus rapide tu vas chez ton garagiste.
Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
cloclofou
Masculin Nombre de messages : 2120
Message par balrog06 le Lun 17 Déc 2007, 21:16
je suis d'accord avec toi mais les garagistes de mon cion ne sont pas compétents et cherche plus les réparations qui engendrent des gros frais plutot que les réparations à faible cout!
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Mar 18 Déc 2007, 09:25
Tu peux effectivement la contrôler.
Avec un voltmètre, elle doit varier de 0,1V à 0,9V.
Tu as combien de fil? 4?
Il me semble qu'il faut brancher ton V sur le gris et le noir.
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par balrog06 le Mar 18 Déc 2007, 16:48
j'ai 4 fils et je t'en remercie
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par balrog06 le Mar 18 Déc 2007, 19:28
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par balrog06 le Mar 18 Déc 2007, 20:09
et au fait j'ai les 4 bougies noires et noyées d'essence,que dois-je faire elles ont 3 mois?
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Mar 18 Déc 2007, 21:44
C'est quoi ce bruit? affraid
On dirais que tu as le tendeur de la distribution qui est grippé.
Ecoute avec un long tourne vis en guise de stéthoscope si tu arrives à localiser ce bruit.
Pour les bougies, tu leurs donnent juste un coup de brosse métallique.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Mar 18 Déc 2007, 21:57
ok,je te dis ca demain.merci
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par balrog06 le Mer 19 Déc 2007, 18:26
salut,j'ai trouver le bruit vient du galet tendeur ou du pignon arbre à came(qui est bien fixé),je pense plutot à l'autre mais je sais pas pourquoi,il me le fait que à froid depuis cet été!
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Mer 19 Déc 2007, 19:38
Il te faut impérativement le changer avant qu'il casse.
Il se peut également que la distribution soit légèrement décallée, ce qui expliquerai tes problèmes moteur.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Mer 19 Déc 2007, 20:07
ok merci je vais m'en occupé demain et je te tiens au courant.
merci encore,j'espere que c'est ca!
mais au fait comment tu peut en etre sur que c'est le galet tendeur?
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Mer 19 Déc 2007, 21:50
Je ne peu pas être sur.
Mais c'est un problème qui arrive, et en entendant tourner ton moteur, c'est la première chose que j'ai pensé.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Mer 19 Déc 2007, 22:29
la premiere impression et toujours la meilleur dans la vie.
ok,je vais voir ca et merci
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par balrog06 le Jeu 20 Déc 2007, 19:48
salut,ma distribution est bien callé.
pour le galet je sais pas mais je vais m'en occupé la semaine prochaine mais par contre je viens de faire la liaison avec ma panne.
il y a deux semaines je me suis trompé lors du branchement d'un poste alpine et que j'ai toujours pas branché et je pense que j'ai mis en défaut le calculateur d'ou plus de démarrage à froid depuis!
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par balrog06 le Jeu 20 Déc 2007, 21:38
ca viendrai pas de mon contacteur neiman,tous mes problemes?
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Ven 21 Déc 2007, 03:14
Non.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Ven 21 Déc 2007, 23:02
salut,j'ai acheté aujourd'hui le contacteur de neiman mais le probleme c'est qu'il me faut un extracteur!
il y a pas un autre moyen pour enlever cette bague?
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Sam 22 Déc 2007, 08:07
Je ne pense pas qu'elle est en cause.
Mais tu fais comme tu veux.
Tu veux donc retirer la pièce n°3 pour changer la pièce en plastique blanc sur la 2em photo.
J'ai vu une photo sur un autre forum, le membre avait mis un arrache universel, et par dessus les mâchoires, pour les faire tenir, il avait fixé une pince à démonter les filtres à huile.( 3em photo ).
noriavag
Emploi : Aucun
Message par balrog06 le Lun 24 Déc 2007, 19:33
probleme réglé.c'etait bien le contacteur neiman.
bonne fetes et merci!
balrog06
Emploi : chauffeur
Message par noriavag le Lun 24 Déc 2007, 20:18
Salut balrog.
Je suis bien comptent pour toi.
Parce que avec ce que j'ai entendu sur tes vidéos, je ne vois pas le rapport.
Mais temps. mieux.
Bonne fête à toi aussi.
noriavag
Emploi : Aucun
