- tonyo08Nouveau
- Nombre de messages : 9
[405 GRD Turbo] - Fuite de Gazoile et Vibration moteur
Jeu 03 Mai 2007, 09:22
Voila j'ai changé ma pompe à injection suite à un enrayage de la dernière et cela fait maintenant 6-7 mois que je n'ai plus de problèmes jusqu'à aujd ...
Tout d'abord, la pompe était d'occasion mais controlé Ok. Légère fuitre sur l'axe verticale d'accélérateur: Je démonte et je change le petit joint torique, ok ...
Le soucis c'est que j'ai une autre fuite de gazoile quelque part vers la gauche, niveau pompe à injection..
De plus une méchante vibration moteur se fait ressentir à un certain régime (grosse vibration dans la pédale, bruit très sourd), puis disparait en dépasant un certain seuil puis revient dans les hauts régimes ...
je n'arrive pas à cerner d'où vient cette vibration .. Je pensais à un appel d'air provoqué par une fuite sur la pompe à injection mais ça ne fuit plus sur le dessus ... pas trop eut le temps de la lever et de me mettre dessous ...
Peut-être avez-vous déjà rencontré le problème ... ??
Merci d'avance ...!
Tonyo
Merci d'avance ...!
Tonyo
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [405 GRD Turbo] - Fuite de Gazoile et Vibration moteur
Jeu 03 Mai 2007, 15:47
salut ,
déja c'est quoi comme pompe (bosh ou lucas)
peux tu nous faire une photo ?
pour la vibration si tu as une prise d'air sur la pompe (fuite) ou que celle ci ne marche pas corréctement il est ford probable que du coup ta voiture vibre !!
au fet elle est bien calé ?
- [e36 325td an 93] fuite pomp inject° cause vibration moteur
- [ Ford Escort 1.8 TD an 2000 ] fuite gazoile injecteur (résolu)
- (BMW 320D E46 205 Touring) Pression carter moteur / Fuite turbo
- [ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi
- [ Ford C-max 1.6 tdci an 2004 ] Fuite d'huile moteur et fuite de boite de vitesse
