- oenmcgregorNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : mecanicien
[E36 325 TD an 93] prob d'arrivé de carburant
Mer 02 Mai 2007, 21:43
Je dispose d'une BMW 325 TD E36 de 93.
J'ai eu un probleme de fuite importante de GO au niveau de ma pompe à injection (r300).
Je l ai remplacer par une autre qui vennait de se fair reviser chez un dieseliste.
Mon problem est qu' apres l'avoir remplacer puis callée, j'ai voulus purger les canalisations d'injecteurs mais il n'y à pas eu de GO au bout...
Apres avoir effectué divers contrholes, je me suis apercu que ma pompe de gavage ne debitait pas.
Le relai est bon et en shuntant celui ci la pompe tourne.
Ma question, est ce que sur ce type de vehicule, apres un remplacement de pompe à injection, faut il faire ne programation de celle ci?
La pompe à injection commande t elle une eventuel coupure de la pompe de gavage?
Sinon, est ce que par le plus grand des hasard, je me trouve en face de 2 probleme...
Merci d'avance pour vos reactions.
Re: [E36 325 TD an 93] prob d'arrivé de carburant
Jeu 03 Mai 2007, 08:22
Ton problème de pompe de gavage est indépendant de celui de la pompe à injection.
Il n'y a pas besoin de programmer quoi que ce soit!
Pour rechercher l'origine de ta panne, il te suffit de faire ce qui est écrit ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
section => mécanique
==> M51
===> Moteur
** Test de prépompe (pompe de gavage) E36_M51
Tiens nous au courant pour la suite....
==> M51
===> Moteur
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Jeu 03 Mai 2007, 12:55
Je me permet de reprendre ton doublon:
'ai un probleme d'arrivé de carburant.
Ma pompe de gavage n'est pas allimenté quand je met le contact.
Le relais est bon, quant je le shunt la pompe marche.
J' en deduit que le relai n'est pas comandé.
Je sais que sur les premières TD la pompe de gavage ne s'enclenche qu'avec le démarreur donc tu ne peux pas l'entendre en mettant le contact.
Dans un 1er temps, tu devrais te faire aider de quelqu'un et écouter si ta pompe se met en marche en actionnant ton démarreur.
Ensuite, si tel est le cas, il existe en montage pour modifier le faisceau et ainsi permettre à ta pompe de gavage de s'enclencher au contact, malheureusement et à mon grand regret, j'ai égaré le schèma de cette modif, je peux néanmoins le retrouver car je l'ai fait sur ma voiture.
Il faut conclure à cette hypothèse qu'une fois tous les points de la fiche de Darkgyver vérifiés.
Emploi : mecanicien
Jeu 03 Mai 2007, 13:11
Merci pour ton lien tres interessant DarkGyver, je vais effectuer les diferants test se weekend et je vous tiendrais au courant.
Merci egalement à toi Bleuavus, je finirrai peut etre à appliquer ta methode.
Coordialement.
Coordialement.
