» [ Opel zafira A 2.0 DTI y20dth an 2003 ] claquement moteur a l'acceleration
Aujourd'hui à 07:10 par persoeric
» [ opel astra 1.3 cdti 90 ch an 2006 ] demarrage moteur froid difficile + claquement.
Aujourd'hui à 07:03 par persoeric
» [ bmw E36 325tds an 1994 ] ne démarre plus
Aujourd'hui à 06:51 par thierryd
» Le topic sans fin
Aujourd'hui à 06:42 par albatros
» [ Citroen 2cv ] Quel moteur est adaptable ?
Aujourd'hui à 06:16 par fabi186
» [ Renault Megane 2 1.9 dci an 2003 ] Problème perte de puissance et voyant injection
Aujourd'hui à 04:54 par sacha
» [ BMW E61 530d an 2005 ] Installation commande vocales (TUTO)
Hier à 23:22 par ced-46
» [ BMW E46 320d an 1999 ] trou a l' accélération
Hier à 22:23 par cecedegre
» bonjour à tous
Hier à 21:58 par ced-46
» Bonsoir a tous !
Hier à 21:56 par ced-46
» bonjour
Hier à 21:36 par ced-46
» [ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil
Hier à 21:35 par ced-46
» [ renault clio 2 1.6 essence 90v an 1999 ] manque de puissance et moteur s'arrete
Hier à 21:28 par del34
» [ Ford focus II 1.6 tdci an 2005 ] puissance bridée...
Hier à 21:14 par ced-46
» [ BMW E46 318D an 2004 ] Coffre Bloqué fermé
Hier à 21:12 par ced-46
» présentation
Hier à 21:01 par ced-46
» [ VOLKSWAGEN PASSAT an 1996 ] Revue technique pour affectation fusibles
Hier à 20:58 par ced-46
» bonjour
Hier à 20:39 par ced-46
» Bonjour à tous / Hello / Guten tag....
Hier à 20:37 par ced-46
» [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto)
Hier à 19:04 par hamid3
» [ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete
Hier à 18:11 par sacha
» [ Ford Sierra 2.3 D an 1991 ] Problème de frein arrière
Hier à 17:59 par fabi186
» [ BMW E46 320 CI an 2004 ] Bruit à l'avant
Hier à 17:38 par spif90
» [ bmw E46 316 ti an 2001 ] perte de puissance et raté au moteur
Hier à 17:27 par spif90
» [ Alfa Roméo 1.6 TwinSpark an 1999 ] Problème injection
Hier à 14:33 par Sikoo
» [ VOLKSWAGEN PASSAT an 1996 ] divers problèmes électriques
Hier à 12:35 par DiaboloEtSatanas
» [ Seat ALTEA TDI 105 an 2004 ] problème de démarrage à chaud
Hier à 12:33 par BMW PASSION
» [ Hyundai Trajet crdi an 2002 ] Problème embrayage
Hier à 11:36 par xav62
» [ Opel zafira 1.9 cdti an 2006 ] problème injecteur
Hier à 08:50 par persoeric
» [ Kia Rio 1.4 essence an 2006 ] Bruit moteur suspect
Hier à 08:49 par albatros
[scenic 1ph2 1.9 dti] depose du reservoir gazoil (résolu)
Message par jls38 le Mer 02 Mai 2007, 18:12
Bonjour, j ai une fuite sur le reservoir de mon scenic 1.9l DTI 100ch année 2001, je voudrais le deposer afin d essayer de la colmater, car le prix que renault vient de m apprendre ( env 400 euros) me refroidi pour un si petit trou...
Quelqu un pourrait me donner la marche a suivre pour reussir a le demonter, et en combien de temps cela est possible?
Merci, a bientot.
jls38
Masculin Nombre de messages: 11
Emploi: sapeur pompier
Niveau technique automobile: je fais mes vidanges et je change mes plaquettes de frein
Re: [scenic 1ph2 1.9 dti] depose du reservoir gazoil (résolu)
Message par gabet62 le Mer 02 Mai 2007, 18:36
ta fuite vient d'ou?
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: ........
Niveau technique automobile: ........
Message par jls38 le Mer 02 Mai 2007, 19:27
ma fuite vient d une toute petite fente vers l arriere bas du reservoir, la ou ca remonte vers la durite qui rejoint la trappe a essence. Pour essayer d etre un peu plus precis, il y a une grande barre en fer (anti-roulis?)boulonnée au chassis qui traverse la voiture en largeur, qui passe en dessous de la fente du reservoir. voila j espere que ca t eclaire.
jls38
Message par gabet62 le Jeu 03 Mai 2007, 06:12
c'est bon je vois a peu pres ou ça se trouve!
Pour deposer ton reservoir, tu doit commencer par le vider et ensuite deposer tranquillement (goulotte, vis de fixation, durite cannalisation gasoil)!
en fait c'est pas tres compliquer!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: ........
Message par jls38 le Jeu 03 Mai 2007, 07:53
Merci pour ta reponse. J'imagine que la goulotte est le manchon qui relie le reservoir a la trappe a essence, c'est ca? De plus, je ne sais pas comment acceder aux durites de gazoil. Si tu peux m aiguiller. merci
jls38
Message par gabet62 le Jeu 03 Mai 2007, 20:20
exact, la goullotte c'est ça!
pour tes durites de gasoil, tu doit avoir une trappe sous la banquette arriere qui t'amene juste au dessus de la jauge a gasoil et des durites!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: ........
Message par jls38 le Ven 04 Mai 2007, 07:26
Merci, durites trouvées, y a plus qu' a si mettre!
j'esperes pas faires de betises... ;-)
jls38
Message par jls38 le Ven 04 Mai 2007, 10:09
salut,
Bon en fait, le réservoir ne sera pas déposé, du moins pour l'instant. En me couchant sous la voiture je me suis apercu qu'il fallait retiré la ligne d'échapement, sa protection en ferraille,les cables de freins arrieres, ainsi que quelques durites "en dur" qui passent sous le reservoir.
Comme il me reste que peu de gazoil dans le reservoir, j'ai levé le scenic que d un coté en esperant que le gazoil ne se retrouve plsu sur la fuite. Et c'est bon pour l'instant.J'ai ensuiet retiré la barre stabilisatrice pour acceder a mon trou, et j ai mis la colle loctite 3430 suite au conseil que j ai trouve sur le forum.
Il n'y a plus qu' a attendre, je vais laisser secher jusqu'a demain apres midi, et on verra si ca suffit. je croise les doigts ...
Encore merci pour les conseils
jls38
Message par gabet62 le Ven 04 Mai 2007, 17:43
bonne idées aussi!
j'espère aussi pour toi que sa tienne, ça eviteras de tout demonter!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: ........
Message par jls38 le Dim 06 Mai 2007, 20:31
Bon et bien avec 15 litres de carburant et 200km parcourus, le rebouchage a tenu le coup.J'espere que ca tiendra encore.
Merci pour votre aide.
jls38
Message par jls38 le Mar 08 Mai 2007, 18:14
salut, et bien, le reservori resiste avec le plein, donc je peux dire...probleme resolu.
byebye
jls38
Message par gabet62 le Mar 08 Mai 2007, 20:04
niquel!
n'hésite pas revenir nous voir!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: ........
