- AulanNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Mecanicien TP
Niveau technique automobile : bts en mecanique tp
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] Probleme demarrage moteur
Jeu 14 Juin 2007, 08:59
Bonjour à tous
voila j'ai un problem sur la twingo de ma soeur qui à des difficultés à démarrer.Quand il fait tres froid ou tres chaud ca à l'air d'aller mais c'est entre les deux qu'il y a un problem.Les bougies on ete change il n'y a pas longtemps et cela continu.J'ai pas eu l'occasion d'aller la voir encore mais j'aurais aimé savoir si c'est un problem connu?
Je voulais verifier le capteur de ph pour verifier si il ne commencait pas à deconner mais j'ai un doute pour le controle quelq'un pourrait me rappeler la methode de controle?merci d'avance de vos reponse.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] Probleme demarrage moteur
Ven 15 Juin 2007, 13:21
Tu peux vérifier la résistance du capteur,
Elle doit se situer entre 200 et 270 ohms environ
Surtout nettoie le bien ainsi que la connectique (souvent le problème vient de là).
Tu sais ou se situe ce capteur?
- AulanNouveau
Ven 15 Juin 2007, 23:58
il se situt sur le volant moteur du cote du radiateur non?
Sam 16 Juin 2007, 07:28
c'est le numéro 4
c'est le numéro 4
- AulanNouveau
Sam 16 Juin 2007, 13:14
Merci pour le dessin.Mais la resistance n'est pas vriable en fonction de la position du volant?
Si tu pouvais me redonner une explication rapide cela m'aragenrais.
Ta doc tu l'as trouvé sur internet?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 16 Juin 2007, 15:20
regarde egalement si tu n'as pas d'humidité dans la tête d'allumeur, et verifie aussi tes bougies!
c'est un grand defaut des twingo!
Sam 16 Juin 2007, 16:29
Aulan a écrit:Merci pour le dessin.Mais la resistance n'est pas vriable en fonction de la position du volant?
Oui je pense que la résistance est variable
Alors essaye de passer quelquechose de métallique devant pour voir si la résistance varie.
Ma doc et bah..... j'ai pas le droit de le dire!!
Sam 16 Juin 2007, 17:22
La résistance du capteur reste la même.
Maintenant tu peus aussi contrôler la tension en alternatif. Tu fais tourner au démarreur et tu dois avoir 0,2 à 0,5V. ( sur le capteur, prise débranchée ).
Sam 16 Juin 2007, 18:34
Merci pour l'info je ne savais pas
- AulanNouveau
Dim 17 Juin 2007, 12:09
Merci pour vos reponses les gars.Je vai voir tout ca.
