[206 1.4l es an 01] probleme ralenti Techni10
leroi
Emploi : mecanicien volvo
Niveau technique automobile : superieur
malade [206 1.4l es an 01] probleme ralenti
Sam 05 Mai 2007, 21:59
bonsoir
j ai une peugeot 206 annee 2001 1400 essence
ce moteur tourne sur 3 cylindre au ralenti
j ai deja changer les bougies
pris les compression (qui sont bonne)
une fois que l on roule ce moteur vas tres bien
aurriez vous une idee
merci a vous
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [206 1.4l es an 01] probleme ralenti
Dim 06 Mai 2007, 09:42
Tourne t'elle sur 3 cyl ( si oui, le quel ? ), ou mal sur les 4?
leroi
Dim 06 Mai 2007, 16:10
deja merci
je crois qu elle tourne sur 3 cylindres
mais dire les quelle ca je sais pas
car pas possible de debrancher une bougie car ces tout un bloc
ci on demonte les bougies elle ont toute les 4 une bonne couleur cafe au lait
et pas une plus humide que les autres
Dav
Dav
Dim 06 Mai 2007, 16:45
Salut alors je pense que c'est justement ta rampe de bobine a changer ainsi que tes 4prolongateurs et les bougies , mais vu que tu les as deja faites il te manque la bobine et les prolongateurs cheers .
Ca resoud ce probleme 9fois sur 10 car si ca ne marchais pas ce serais tes injecteurs mais seul l'outil de diagnostique de chez peugeot pourrais te le dire en fonction du code defaut.
Mais presque a coup sur tu change ce que je viens de te dire et ca roule... [206 1.4l es an 01] probleme ralenti Nickel
leroi
Dim 06 Mai 2007, 17:30
ok un grand merci
je vais essaier et vous tien au courant
avez vous une idee de prix ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 06 Mai 2007, 18:55
[206 1.4l es an 01] probleme ralenti Forum65
Bien vue Doc.
Tu as peux être une possibilité de détécter le quel embête en débranchant justement les injecteurs un à un.
Mais vu que la bobine est en bloc, ça change rien au problème. Il faut la changer.
