» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 20:24 par mathiasarzac@gmail.com
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 20:08 par harry974
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Aujourd'hui à 19:39 par albatros
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Aujourd'hui à 19:33 par claude.n
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Aujourd'hui à 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Aujourd'hui à 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Aujourd'hui à 17:53 par akimus
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Aujourd'hui à 17:37 par Laure B
» presentation
Aujourd'hui à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Aujourd'hui à 17:04 par patnat
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 14:59 par nevrakse
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Aujourd'hui à 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Aujourd'hui à 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Hier à 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Hier à 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Hier à 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Hier à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Hier à 12:57 par joerdf07
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 12:14 par albatros
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Hier à 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Hier à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Hier à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Hier à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Hier à 06:41 par ced-46
[Mercedes C200 CDI] Ralenti instable à froid.
Message par alain1950 le Dim 20 Aoû 2006, 21:45
Le ralenti de ma Mercedes classe C 200 CDI de 1999 à 140 000 km est instable à froid.
Dès le démarrage, il se produit une fumée bleue pendant quelques secondes.
Pendant une dizaine de minutes, le ralenti est irrégulier, comme s’il manquait un cylindre ou deux.
Le moteur tourne rond dés que l’on appuie très légèrement sur l’accélérateur.
Le ralenti est normal dès que le moteur est chaud.
J'ai vérifié les 4 bougies : 19 à 20A chacune à la mise sous tension, donc OK.
Qu’en pensez-vous ? Est-il utile de mettre de l’additif dans le gas-oil ?
Merci pour votre aide.
alain1950
Emploi : Ingénieur biomedical
Re: [Mercedes C200 CDI] Ralenti instable à froid.
Message par ced-46 le Dim 20 Aoû 2006, 21:56
merci de lire ceci : http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=557
je ne pense pas que ça vienne des bougies car sur un CDI le préchauffage ne sert presque à rien...seulement quand il fait trés froid..
Et en plus tu les a vérifié.
Normalement une mauvaise combustion de gazoil donne plus des fumées "blanches" que "bleue".
mais dans ton cas on dirait vraiment un problème de combustion.
Est-ce que le moteur consomme de l'huile ?
Masculin Nombre de messages : 30628
Message par alain1950 le Dim 20 Aoû 2006, 22:04
Non, il ne consomme pas du tout d'huile.
J'ai entendu parler, soit de problèmes d'injecteur, soit de siège de soupape qui ne serait pas étanche.
Merci pour ta réponse.
alain1950
Message par pprider le Lun 21 Aoû 2006, 17:36
la fumée a-t-elle une odeur de gazole?est-elle bleue ou bleue et blanc "mélangés"
Quand le ralenti est instable, est-ce que le moteur "cogne"?
pprider
Masculin Nombre de messages : 538
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Message par alain1950 le Lun 21 Aoû 2006, 18:59
La fumée a une odeur de GasOil, pour la couleur, je ne peux pas être précis.
Le moteur ne cogne pas, il ne tourne pas rond, comme s'il manquait un cylindre.
alain1950
Message par pprider le Lun 21 Aoû 2006, 19:45
Il y a donc comme dit ced un problème de combustion, il y a du gazole imbrûlé.
A ce kilométrage là, des sièges de soupapes pas étanches, je suis perplexe!!!
De quelle manière conduis tu?
Pousses tu les rapports ou as tu une conduite plutot cool?
pprider
Message par den-s33 le Mar 22 Aoû 2006, 12:32
Salut Alain,
le probleme que tu décris ressemble beaucoup a un probleme d'injecteur ...
Il faut malheureusement la valise de diagnostic pour savoir lequel (ou lesquel) est/sont déffectueux...
je pense que tu vas devoir aller dans une concession scratch
den-s33
Masculin Nombre de messages : 66
Message par pprider le Mar 22 Aoû 2006, 17:09
pprider
Message par zozo le Sam 14 Oct 2006, 15:20
slt meme moi j'ai le meme probleme avec une E220 cdi et le mecano m'a montrer lapiece a changer elle setrouve sous le cahe moteur au fond elle coute environ 150 a 200 euro
zozo
Emploi : negociant auto
Message par ced-46 le Dim 15 Oct 2006, 01:18
Bonjour zozo, est-ce que tu connaitrais le nom de la pièce en question ?
