- salut2Nouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : bricolo amateur
[laguna 1.9 dci an 01] remplacement filtre a gasoil
Mer 09 Mai 2007, 12:12
a tous
je voudrais remplacer le filtre à gasoil sur ma laguna 1.9 dci 2001 qui à 132000 Kms .
or comme c'est la premiere voiture diesel que je possede , je souhaite que vous me conseillez concernant la procedure de remplacement , y a t'il un amorçage a faire et je ne sais quoi d'autre .
Merci de votre contribution.
- Math33Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Re: [laguna 1.9 dci an 01] remplacement filtre a gasoil
Mer 09 Mai 2007, 16:28
lorsque le filtre a gazole est remplacé, soit pour réamorcer vous avez une poire pas loin du filtre, soit il faut mettre plusieurs fois le contact et le coupé afin d'enclencher la pompe de gavage pour remplir de nouveau le filtre en gazole.
Ensuite, démarrage.
Pour le remplacement, pas de problème particulier.
Cordialement, Mathieu.
Ensuite, démarrage.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
- salut2Nouveau
Emploi : operateur
Mer 09 Mai 2007, 16:39
Math 33
Merci énormement pour les explications , je vais m'y attabler.
Encore merci et bonne soirée a tous
Mer 09 Mai 2007, 20:03
De rien, bonne soirée a toi aussi.
a bientot, Mathieu.
a bientot, Mathieu.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 10 Mai 2007, 21:50
tiens nous au courant!
- [ Opel astra J gtc 2.0l cdti 165 an 2013 ] remplacement filtre à huile et filtre à gasoil (résolu)
- [ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto)
- [ BMW E46 330D an 2000 ] Nettoyage du système d'injection
- [ Renault Scenic 1.6 dci 130 ] Remplacement filtre gasoil
- [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)
