» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Hier à 23:07 par greg5129
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 22:13 par Laure B
» Bmw 318 TDS 1999 Mon ABS ne fonctionne pas ????
Hier à 22:08 par Laure B
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Hier à 20:31 par steph08
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:44 par rufnet
»  (renault trafic 1.9 dci 82cv an 2005 )ralenti instable.
Hier à 19:28 par mig52
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Hier à 18:30 par zick_bmw
» Bmw x5 3.0d
Hier à 14:05 par albatros
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Hier à 12:56 par Techini12
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Hier à 07:57 par Mickaël Roussille
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Jeu 19 Jan 2017, 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08 par harry974
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Jeu 19 Jan 2017, 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Jeu 19 Jan 2017, 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Jeu 19 Jan 2017, 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Jeu 19 Jan 2017, 17:53 par akimus
» presentation
Jeu 19 Jan 2017, 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Jeu 19 Jan 2017, 17:04 par patnat
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Jeu 19 Jan 2017, 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Jeu 19 Jan 2017, 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Jeu 19 Jan 2017, 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Mer 18 Jan 2017, 14:36 par minesota59
[106 ph1] pb feu
[106 ph1] pb feu
Message par miko94 le Lun 21 Aoû 2006, 10:12
Bonjour alor voila mon feu arriere droit ne marche plus enfin le feu stop ainsi que le clignotant le feu de recul et l'antibrouillard marche
dc tou marche a part le feu principal, j'ai changé l'ampoule aucun changement
alor je sais que la lumiere au niveau du tableau de la ventillation ne marche pas non plus
est ce que tous cela vien du faisceau ou plus simplement d'un fusible ?
miko94
Masculin Nombre de messages : 30
Re: [106 ph1] pb feu
Message par ced-46 le Lun 21 Aoû 2006, 10:14
Quand tu appuies sur les stop est-ce que tu as une alimentation qui arrive au feu arrière ?
Masculin Nombre de messages : 30628
Message par miko94 le Lun 21 Aoû 2006, 10:30
oui tous les types de feu fonctionne apar le feu principal ( celui ki s'allume automatiquement lorsqu'on allume les phares dsl je ne sais plus son nom ^^ )
miko94
Message par lolokiap le Lun 21 Aoû 2006, 10:38
Se sont les veilleuses.
Cherche du coté des fusibles, leur emplacement et leur correspondance doit etre donnée dans le manuel d'utilisation de la voiture. Il est possible que tu en ai un pour la veilleuse gauche et un pour la droite, celui de la droite peut etre grillé.
Tes feu sont ils en très bon état ? si ils ont prit l'eau ou que les cosses commencent a rouiller, change le feu complet ce sera plus rapide et plus sûr.
Bonne continuation
lolokiap
Invité
Message par ced-46 le Lun 21 Aoû 2006, 10:38
Les veilleuses ne marchent pas alors ?
Sur un seul feu ?
Message par miko94 le Lun 21 Aoû 2006, 10:45
oui seuement sur seulement un feu
et je vais voir p-e pour changer les feux sinon comme me le conseil lolokiapp (mettre des lexus lol ) mais j'aimerais etre sur qu'il marche aussi ^^
miko94
Message par lolokiap le Lun 21 Aoû 2006, 10:46
j'ai pas dit de changer les feux, j'ai dit si il est en mauvais état de le changer, mais avant controle les fusibles c'est le plus important.
lolokiap
Invité
Message par miko94 le Lun 21 Aoû 2006, 10:48
ok merci
miko94
Message par ced-46 le Lun 21 Aoû 2006, 10:56
Tu peux aussi vérifier si tu as une alimentation qui arrive à ce feu quand tu mets les veilleuses.
Message par miko94 le Lun 21 Aoû 2006, 11:01
ok je ferais ca aussi merci pr vos reponses
miko94
