[306] les aiguilles montent à fond au contact.(résolu) Techni10
generation205
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : intermediaire
[306] les aiguilles montent à fond au contact.(résolu) Empty [306] les aiguilles montent à fond au contact.(résolu)
Mar 01 Mai 2007, 18:07
Bonjour.
Voilà sur une 306 break (1999) 1.9 diesel. J'ai toutes les aiguilles du tableau de bord qui montent à fond à la mise du contact puis redescendent au bout de 3/4 secondes. (Aiguille de compte tour, vitesse, temperature, carburant), aussi j'ai la centralisation des porte qui marche qu'avec le contact (donc pas pratique:LOL) et aussi les feux de detresse qui marche aussi qu'avec le contact. Et l'horloge electronique qui se remet toujours à zéro quand je met et enlève le contact.
Si vous avez une idée à mon problème ou si quelqu'un à deja vecu cela je suis interessé. merci.
merci!!!!!!!!!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[306] les aiguilles montent à fond au contact.(résolu) Empty Re: [306] les aiguilles montent à fond au contact.(résolu)
Mar 01 Mai 2007, 18:29
Il y a certainement un problème de masse. Il faut vérifier toutes les masses, voir si elle ne sont pas oxydées.
Dav
Dav
Mar 01 Mai 2007, 18:32
jéjé104 a écrit:Salut
[306] les aiguilles montent à fond au contact.(résolu) Forum65 je suis d'accord
generation205
Emploi : etudiant
Mar 01 Mai 2007, 18:35
OK; MERCi de vos reponses je vais essayer de trouver cette masse et desoxyder tous ce que je trouve LOL.
Je vous tiens au courant...
merci encore
generation205
Emploi : etudiant
Jeu 10 Mai 2007, 20:27
salut a tous!
sayé j'ai trouvé la panne. J'ai regardé sur une 306 d'un copain, c'était un fusible mal remis a sa place (c un fusible qui est decalé par rapport aux autres fusibles).
merci !!!!!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 10 Mai 2007, 20:31
affraid on aurais plus chercher longtemps lol!
