[Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu) Techni10
bigdali
bigdali
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : rien
Niveau technique automobile : Bac
super [Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu)
Lun 28 Mai 2007, 14:47
[Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu) Voy_prec
cette temion dans la version dci allume pour :
1-previen l'existence de l'eau dans filre de Gasoil
ou
2-defaut préchauffage
pour moi est es allumé poba 1 c verifie
2 es ce que s'allume quand un boujet de chauffage est defctueu ???
et je pense que j'ai une ...
Remarque :
la voiture fonctionne parfaitement
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Resolu mais c du [Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu) Excliob4
salut les mecs , ça va
[size=24]aprés le passage au scannaire c t une fiche en mal contacte au boite des fusibles
[Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu) Excliobo
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
super Re: [Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu)
Lun 28 Mai 2007, 15:26
Salut!
Je ne comprend pas vraiment ce que tu veux dire!
Explique plutôt tes symptomes
Elle démarre bien?
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
Lun 28 Mai 2007, 15:27
[Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu) Forum65 binos
Ta voiture fonctionne parfaitement mais le témoin s'allume ou ta voiture fonctionne mal?
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
bigdali
bigdali
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 16:21
merci pour le passage et je veux dire que la voiture fonctionne parfaitement
binos
binos
Lun 28 Mai 2007, 16:24
re!
Si tu n'as pas de problème à part le voyant qui s'allume alors je pense qu'un passage à la valise diag s'impose pour effacer le code défaut.
Ou alors débranche ta batterie pendant un certain temps et regarde si ton voyant continu à s'allumer
PS:essaye d'arranger un peu ton message du départ stp car il faut déchiffrer pour comprendre
bigdali
bigdali
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 16:34
merci Binos ...... mais pour ta 2eme solition " Ou alors débranche ta batterie pendant un certain temps et regarde si ton voyant continu à s'allumer" dejas essaie et sa dans rien
binos
binos
Lun 28 Mai 2007, 16:40
bigdali a écrit:merci Binos ...... mais pour ta 2eme solition " Ou alors débranche ta batterie pendant un certain temps et regarde si ton voyant continu à s'allumer" dejas essaie et sa dans rien
Tu l'as débranché pendant combien de temps?
bigdali
bigdali
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 16:46
une minute ... ça suffit pas ??????
offset81
offset81
Lun 28 Mai 2007, 16:58
Re
En complément de Binos:
As tu vidangé l'eau de ton filtre à gasoil?
Il y a normalement une purge sur sa partie inférieure.
A +
binos
binos
Lun 28 Mai 2007, 17:01
offset81 a écrit:Re
A +
[Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu) Forum65 j'allais y venir
Tu vois ou se situe cette purge ou il te faut un schéma?
bigdali
bigdali
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 17:11
binos a écrit:
offset81 a écrit:Re
A +
déja fait - changement de filtre totalement puisque j'ai pansé que mano de filter et déféctueu ça dons rien
mesci je panse éxorcité [Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu) Geyser_1 ou passé au scanaire chez Renault [Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu) Forum03
offset81
offset81
Lun 28 Mai 2007, 17:31
Ok, donc essaye de débrancher ta batterie et de faire toucher tes fils pendant une quinzaine de minutes.
A +
bigdali
bigdali
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 17:40
OK je vais essaie
a bientot
bigdali
bigdali
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 17:45
oh les boujet rest alementer meme aprés le démarage de moteur
C normal ça ????????????????
binos
binos
Lun 28 Mai 2007, 17:48
bigdali a écrit:oh les boujet rest alementer meme aprés le démarage de moteur
OUI ça s'appelle du postchauffage
bigdali
bigdali
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 20:38
offset81 a écrit:Ok, donc essaye de débrancher ta batterie et de faire toucher tes fils pendant une quinzaine de minutes.
A +
rien de nouveau toujour allumé
merci a tout le monde
[Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu) Forum80
offset81
offset81
Lun 28 Mai 2007, 20:47
Ah
Et bien désolé, je vois pas autre chose.
Peut etre que Binos en saura un peu plus.
A +
Tiramisu13
Tiramisu13
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Mar 29 Mai 2007, 06:44
il est allumé pendant combien de temps ton témoin de préchauffage?
si c'est fixe: problème de dépollution
si c'est 1min bougie de préchauffage HS
bigdali
bigdali
Emploi : rien
Mar 29 Mai 2007, 18:31
Resolu mais c du ........... relire le sujet
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 29 Mai 2007, 18:55
oups!
je suis aller un peu trop [Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu) Excliobo
donc sujet pas resolu! [Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu) Excliob4
désoler!
binos
binos
Ven 01 Juin 2007, 18:53
Un dos dâne à 70 KM/h !!! :silent: pale affraid
Peut être que si tu reprend ce même dos d'âne ton voyant va se réallumer, qui sait !!!
