- bigdaliNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : rien
Niveau technique automobile : Bac
[Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu)
Lun 28 Mai 2007, 14:47
cette temion dans la version dci allume pour :
1-previen l'existence de l'eau dans filre de Gasoil
ou
2-defaut préchauffage
pour moi est es allumé poba 1 c verifie
2 es ce que s'allume quand un boujet de chauffage est defctueu ???
et je pense que j'ai une ... Merci
Remarque :
la voiture fonctionne parfaitement
Resolu mais c du
salut les mecs , ça va
[size=24]aprés le passage au scannaire c t une fiche en mal contacte au boite des fusibles
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu)
Lun 28 Mai 2007, 15:26
Salut!
Je ne comprend pas vraiment ce que tu veux dire!
Explique plutôt tes symptomes
Elle démarre bien?
Elle démarre bien?
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Lun 28 Mai 2007, 15:27
binos
Ta voiture fonctionne parfaitement mais le témoin s'allume ou ta voiture fonctionne mal?
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- bigdaliNouveau
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 16:21
merci pour le passage et je veux dire que la voiture fonctionne parfaitement
Lun 28 Mai 2007, 16:24
re!
Si tu n'as pas de problème à part le voyant qui s'allume alors je pense qu'un passage à la valise diag s'impose pour effacer le code défaut.
Ou alors débranche ta batterie pendant un certain temps et regarde si ton voyant continu à s'allumer
PS:essaye d'arranger un peu ton message du départ stp car il faut déchiffrer pour comprendre
- bigdaliNouveau
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 16:34
merci Binos ...... mais pour ta 2eme solition " Ou alors débranche ta batterie pendant un certain temps et regarde si ton voyant continu à s'allumer" dejas essaie et sa dans rien
Lun 28 Mai 2007, 16:40
bigdali a écrit:merci Binos ...... mais pour ta 2eme solition " Ou alors débranche ta batterie pendant un certain temps et regarde si ton voyant continu à s'allumer" dejas essaie et sa dans rien
Tu l'as débranché pendant combien de temps?
- bigdaliNouveau
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 16:46
une minute ... ça suffit pas ??????
Lun 28 Mai 2007, 16:58
Re
En complément de Binos:
As tu vidangé l'eau de ton filtre à gasoil?
Il y a normalement une purge sur sa partie inférieure.
A +
A +
Lun 28 Mai 2007, 17:01
offset81 a écrit:Re
A +
j'allais y venir
Tu vois ou se situe cette purge ou il te faut un schéma?
- bigdaliNouveau
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 17:11
déja fait - changement de filtre totalement puisque j'ai pansé que mano de filter et déféctueu ça dons rienbinos a écrit:offset81 a écrit:Re
A +
j'allais y venir
mesci je panse éxorcité ou passé au scanaire chez Renault
Lun 28 Mai 2007, 17:31
Ok, donc essaye de débrancher ta batterie et de faire toucher tes fils pendant une quinzaine de minutes.
A +
A +
- bigdaliNouveau
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 17:40
OK je vais essaie
a bientot
a bientot
- bigdaliNouveau
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 17:45
oh les boujet rest alementer meme aprés le démarage de moteur
C normal ça ????????????????
Lun 28 Mai 2007, 17:48
bigdali a écrit:oh les boujet rest alementer meme aprés le démarage de moteur
OUI ça s'appelle du postchauffage
- bigdaliNouveau
Emploi : rien
Lun 28 Mai 2007, 20:38
rien de nouveau toujour alluméoffset81 a écrit:Ok, donc essaye de débrancher ta batterie et de faire toucher tes fils pendant une quinzaine de minutes.
A +
merci a tout le monde
Lun 28 Mai 2007, 20:47
Ah
Et bien désolé, je vois pas autre chose.
Peut etre que Binos en saura un peu plus.
A +
A +
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Mar 29 Mai 2007, 06:44
il est allumé pendant combien de temps ton témoin de préchauffage?
si c'est fixe: problème de dépollution
si c'est 1min bougie de préchauffage HS
- bigdaliNouveau
Emploi : rien
Mar 29 Mai 2007, 18:31
Resolu mais c du ........... relire le sujet
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 29 Mai 2007, 18:55
oups!
je suis aller un peu trop
donc sujet pas resolu!
désoler!
désoler!
Ven 01 Juin 2007, 18:53
Un dos dâne à 70 KM/h !!! :silent:
Peut être que si tu reprend ce même dos d'âne ton voyant va se réallumer, qui sait !!!
- [ Renault kangoo 1.5dci 80 ] probleme voyant prechauffage (résolu)
- [Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé
- [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu)
- [ KANGOO 1.5 DCI an 2003 ] plus de préchauffage + voyant allumé en permanence (RESOLU)
- [boxer hdi an 02] témoin défaut moteur allumé
