code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[clio 1.9D an 94] probleme de demarrage et puissance Techni10
kevin761
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : cap bep
malade [clio 1.9D an 94] probleme de demarrage et puissance
Lun 14 Mai 2007, 23:02
Bah deja bonsoir a vous tous je vient d'avoir la clio 1.9 Diesel de ma grand mere qui ne roulait pas beauoup , j'ai changer les 4 bougies de prechauffage et le matin j'ai un peut de mal a demarrer elle demarre et broute un ptit peut ( le filtre a Go et la menbrane on été changer et ainsi que le couvercle de pompe et la distribution ) aussi un manque de puissance et une surconsommation et quand je pompe sur la membrane du filtre a go met elle ne durcit pas
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
malade Re: [clio 1.9D an 94] probleme de demarrage et puissance
Mar 15 Mai 2007, 00:20
Quand tu dis que le filtre à gasoil, la membrane, et le couvercle de pompe ont été changé, c'est suite à cette même panne?
La distribution a été faite avant ou après le problème?
La voiture fume? la couleur?
Quel était la conduite de ta grand mère, si c'était du genre à rester en sous régime, fait lui faire un petit décrassage, sans pour autant y aller comme un fou.
As tu changé le filtre à air?
Combien de kilomètres la voiture?
Beaucoups de questions mais celles ci seront utiles.
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
kevin761
Emploi : magasinier
Mar 15 Mai 2007, 18:38
offset81 a écrit:Salut
A +
salut a toi elle as 148000 kms et avant d'avoir la voiture la distribution a été faite
elle fume bleu le matin met 5 secondes et elle broute un peut
le filtre a air est neuf
bah depuis que j'ai eu la voiture que j'ai eu la voiture il y as le pprobleme
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 15 Mai 2007, 19:01
si tu as du mal a demarrer le matin et quel fume bleu (vu que tes bougies son neuves), perso je pense au KSB, c'est la cable mecanique qui relis la pompe a la culasse!
en fait ça serre a donner un peu d'avance pour le depart a froid du moteur!
et c'est asser regulier comme panne sur les clio!
offset81
offset81
Mar 15 Mai 2007, 19:25
gabet62 a écrit:hello!
[clio 1.9D an 94] probleme de demarrage et puissance Forum65 , si tu as la revue technique de ta voiture, tu as une côte à vérifier pour voir si ce système fonctionne ou pas.
A +
kevin761
Emploi : magasinier
Mar 22 Mai 2007, 21:58
bonsoir j'ai toujours le probleme de puissance et surconsommation hier soir j'ai pomper sur la membrane de pompe a go et j'ai ecouter vers la pompe a injection et j'entend un ptit bruit d'air ca pourrait etre quoi ? :)
