- ptit louisNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier et formation carrosserie
[Citroën ZX 1.4 ess an 91] remplacer moteur par un 205 xs
Jeu 10 Mai 2007, 00:26
Bonjour a tous, je dois changer mon moteur et on me donne un moteur + boite de 205 XS, j'aimerais qu'on me conseil si je peux effectivement monter l'ensemble à la place et si c'est le cas mes cardans vont ils aller avec la boite ou est ce que je dois garder ma boite d'origine (si elle monte sur ce moteur)...Merci d'avance.
Re: [Citroën ZX 1.4 ess an 91] remplacer moteur par un 205 xs
Jeu 10 Mai 2007, 00:37
Tu as juste à regarder si les cardans sont les mêmes au niveau de la boite. Si ce sont les même alors tu peut monter moteur + boite, sinon il faut que tu remonte ta boite d'origine.
Il n'y aura pas de problème pour ta boite, elle se monte.
- ptit louisNouveau
Sam 19 Mai 2007, 20:42
C'est bon tout est monté,j'ai garder ma boite, ça fonctionne mais le moteur a pas beaucoup de peche, ça fais 4 ans qu'il n'a pas tourner, un ptit rodage s'impose.
Sam 19 Mai 2007, 23:31
- ptit louisNouveau
Mer 23 Mai 2007, 12:19
c'est bon ça marche, RAS
- [ Citroen C3 1.4i an 2002 ] Remplacer injecteur
- [ Citroen AX essence tonic ] remplacer radiateur de refroidissement (résolu)
- [ Citroën saxo vts 1.6l 16s ] remplacer silencieu intermediaire.
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] Remplacer l alternateur (résolu)
- [ Citroën zx td an 1996 ] Remplacer courroie accessoires (résolu)
