- Xavedu33Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : drapeur
Niveau technique automobile : cap méca
[Focus TDCI an 02 115cv] embrayage et volant moteur hs.
Mar 29 Mai 2007, 18:28
Bonjour, je dois changer c'est pieces moteur apres 96 000km !!! super !!! j attaque la mecanique ce week merci de me communiquer des references que je puisse commander online , si l'un d entre vous a eu les memes problemes merci de m'aiguiller !!! FOrd plus jamais.. .
pour le volant moteur on me conseille une reference (suffixe) DG ?
quel Kit d embrayage je prend ? ( sa ronrone mais je peux passer les rapports)
je vais commander chez www.Oscaro.com c dans mes moyens...
MErci !!
MErci !!
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Focus TDCI an 02 115cv] embrayage et volant moteur hs.
Mar 29 Mai 2007, 19:36
salut,
alors xave, tu nous mets 3 sujets identiques!
t'inquiète un suffit pour être vu.......
sur oscaro, il n'y a qu'un volant moteur de proposé et cela correspond à ton véhicule.
pour l'embrayage, idem
ne pas oublier le recepteur.
controle aussi le régime moteur sous démarreur (trop bas, il peut être à l'origine de ton souci)
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- Xavedu33Nouveau
Emploi : drapeur
Mar 29 Mai 2007, 19:43
merci Chémi , effectivement j ai posté 2 sujets en trop que je n ai pas pu supprimé ;)
pour le regime moteur sous demareur , c a dire je demare je reste la clé en position demarage et je controle par le biais du compte tour la vitesse moteur ? sa risque pas de giffler le doigt du demareur ?
merci ;)
pour l embrayage il y plusieurs articles :
http://www.oscaro.com/r479-Kit+d%27embrayage+pour+FORD++FOCUS+Break+%28DNW%29+1.8+TDCi+%28115+Cv%29+de+l%27ann%E9e+2002-15812-36-2002-3589.htm lequel ?
merci ;)
Emploi : mécano
Mar 29 Mai 2007, 20:38
salut,
tu as selectionné avec le type mines ou tu as selectionné par modèles etc...?
perso, je prendrais le valéo.
attention, la butée hydraulique est à prendre en plus. il faut la changer aussi. impératif
pour le controle régime moteur, l'idéal est un appareil de diag. mais j'imagine que tu n'as pas
il faut te faire une idée, par rapport à une autre par ex.
2 origines possible: le démarreur ou la batterie qui n'as plus la puissance d'origine.
a+
a+
- Xavedu33Nouveau
Emploi : drapeur
Mar 29 Mai 2007, 20:53
oké ;) merci pour ta reponse rapide car je suis devant le site en train de choisir les pieces et j ai le bouquin technique sous les yeux ... j etais mécano mais dans les bateaux :D hum pas pareil !
jai bien selectionné le modele avec le num de mine : MFD54A4SP086
quesque tu appelles la butée hydrolique ?(emeteur ou recepteur)
je prendrai le valéo sous t conseil car je vois que tu es mécano ;)
Peux tu me faire un topo des pieces ( juste les ref) par le biais du copié collé sur le forum , car je nage un peut dans la semoule , jai ai pour une belle tartine ( qui va me couler un peut plus ) ....
MeRci pour ta patience et ta comprhension
xavier
xavier
Emploi : mécano
Mar 29 Mai 2007, 21:04
salut,
volant moteur:
http://www.oscaro.com/r577-Volant+moteur+pour+FORD++FOCUS+Break+%28DNW%29+1%2E8+TDCi+%28115+Cv%29+de+l%27ann%E9e+2002-15812-36-2002-3589.htm
embrayage:
http://www.oscaro.com/s876696-Kit+d%27embrayage+826491+pour+FORD++FOCUS+Break+%28DNW%29+1%2E8+TDCi+%28115+Cv%29+de+l%27ann%E9e+2002-15812-479-.htm
butée:
http://www.oscaro.com/r620-R%E9cepteur+d%27embrayage+pour+FORD++FOCUS+Break+%28DNW%29+1%2E8+TDCi+%28115+Cv%29+de+l%27ann%E9e+2002-15812-36-2002-3589.htm
voilà
a+
volant moteur:
embrayage:
butée:
voilà
a+
- Xavedu33Nouveau
Emploi : drapeur
Mar 29 Mai 2007, 21:11
Super !!! nikouel chrome :) plus qu'a me prendre un kit de distrib , ten que j 'y suis ... jai pris le SNR ( au total 710€ super genial fOrd )
MErci pour tout !! je ferai un topo en photos pour les gens qui ont le meme probleme , ce week sa va etre " journée camboui "
a+
a+
- [focus 1.8 TDCI 115cv] PB de moteur ( résolu )
- [ Ford Focus II 2.0 TDCI an 2007 ] Problème direction bruit à-coup volant
- [ ford focus 2 1.8 tdci 115cv an 2008 ] bruit au roulage (résolu)
- [ ford focus 1.8 tdci 115cv an 2006 ] panne turbo (résolu)
- [ BMW e90 318d an 2007 ] bruit a l embrayage : problème embrayage, volant moteur, butée ?
