[e36 3.18 tds an 96] probleme de demarrage a froid Techni10
elf-legolas
Emploi : information
Niveau technique automobile : bidouilleur professionnel :)
[e36 3.18 tds an 96] probleme de demarrage a froid Empty [e36 3.18 tds an 96] probleme de demarrage a froid
Mar 29 Mai 2007, 16:47
Bonjour;
j'ai un petit problème, pas très grave, mais quand même assez ennuyeux !
Surtout quand on est à coté d'une AX de 25 ans et qu'on a l'air d'un con quand on met 10 secondes pour démarrer !!! (en plus sa tue le démarreur)lol!
Le moteur a été changé.
Le vendeur m'a dit que c'était normal, et qu’ il fallait préchauffer deux fois !!!
Est-ce que vous connaissez le problème ???
merci par avance
[e36 3.18 tds an 96] probleme de demarrage a froid Empty Re: [e36 3.18 tds an 96] probleme de demarrage a froid
Mar 29 Mai 2007, 18:17
Je te conseille de commencer par lire ceci :
Section
=> Mecanique
==> Moteur
===> M 41
Problèmes de Démarrages à froid Diesels
Quelques questions....
Est ce qu'elle tourne "rond" quand elle démarre?
ou
sur trois pattes?
Est ce que tu as exactement les mêmes symptômes réservoir plein et réservoir vide????
elf-legolas
Mer 30 Mai 2007, 08:46
hello,
oki je vais regarder cela sinon eu je pense pas qu'elle tourne sur trois pattes hier quand je l'ai démarrer (voiture en plein soleil et je suis dans le sud donc en ce moment sa tape) la voiture a démarrer apres 5 secondes elle faisait des sauts ,j'attend par la que le compte tourne passer de 800 a 1200 tours pendant 4 ,5 secondes et apres elle ce regule comme si yavai un starter auto.
j'espere etre assez clair Suspect
legolas
Mer 30 Mai 2007, 08:54
Si elle fait des "sauts", c'est justement parce qu'elle tourne sur 2 ou 3 pattes!
Dans ce cas, je pense qu'il faut commencer par vérifier le circuit de préchauffage!
Tu trouveras le lien de la fiche sur le lien que je t'ai laissé! (Tu as un moteur M41)
elf-legolas
Mer 30 Mai 2007, 09:39
oki merci je verifirais ca ce week end j'espere que c'est simplement les bougie de prechauffage
Mer 30 Mai 2007, 10:18
Tiens nous au courrant pour la suite...
