- ben340Petit mécano
- Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
[e36 318is an 96] pb au demarrage en 1°
Lun 28 Mai 2007, 11:55
je possede une bmw 318is e36 de96 j ai un probleme quand la temperature exterieur est a 25°C ou plus et que mon moteur et chaud (temperature normal ) à un feu rouge au demarrage en 1° le moteur s etouffe pendant 2a 3 secondes puis reprend c est tours par ailleurs elle demarre tres bien et tiens son ralenti parfaitement . Si au demarrage je donne des tours au moteur le probleme disparait complement. Si quelqu un a une idée de mon probleme ou peut m aider ? merci d avance cordialement.
Edition ced-46 : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Re: [e36 318is an 96] pb au demarrage en 1°
Mar 29 Mai 2007, 07:49
Un bon nettoyage du papillon des gaz et de la vanne de régulation de ralenti lui ferait du bien.
où en es-tu de l'entretien ? Bougies, filtre a essence, ..
Emploi : etudiant
Mar 29 Mai 2007, 11:08
Bonjour a toi ced-46 au point de vue de l entretient elle a 98000km et devrai bientot faire une inspection. Peut tu me dire comment il faut proceder pour le netoyage que tu ma indiqué et je cherche les bougies car elle sont pas evidente a trouver par ailleur le filtre a air et propre .La panne quelle me fait me laisse supposer que le melange n est pas bon ou peut etre du parametrage informatique non?? car elle me le fait que quand le moteur et chaud et que le temp aussi car en hivere j ai pas de probleme. merci a toi
Mer 30 Mai 2007, 07:05
La vanne de ralenti c'est la pièce 8 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=13_0365&hg=13&fg=15
Mer 30 Mai 2007, 12:06
Si tu regardes là!
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
=>Mécanique
==>Moteurs
===> M 40
** Défaut de fonctionnement du ralenti FC
** Démontage/Remplacement et test de la soupape de règlage de ralenti
Tu auras quelques indications supplémentaires....
Si tu regardes là!
=>Mécanique
==>Moteurs
===> M 40
