- daminator22Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : manip radio
[clio 1.9d an 96] perte de liquide de refroidissement
Mer 30 Mai 2007, 19:32
Bonjour a tous j'ai un problème qui me laisse un peu perplexe. J'ai il y a peu de temps constaté une baisse de niveau du liquide de refroidissement sans détecté de fuite. J'ai fait l'appoint puis j'ai continué à rouler (je précise que le voyant de chauffe ne s'est pas allumé). Peu de tps après j'ai encore refait l'appoint mais toujours aucune trace de fuite, pas de mayo et pas d'huile dans le vase d'expansion. et puis après le niveau est remonté d'un coup sans que je remette de liquide et la il vient de rebaisser. je précise que je fais les controles uniquement moteur froid.
La voiture a déjà eu un surfacage de culasse, elle n'a pas chauffée depuis et les durites endommagées ont été changées. Qu'en pensez-vous et merci d'avance pour vos réponses.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [clio 1.9d an 96] perte de liquide de refroidissement
Mer 30 Mai 2007, 20:32
as-tu une odeur bizarre quand tu actionne la ventilation habitacle?
Jeu 31 Mai 2007, 11:01
Salut! Non pas d'oduer particulière dans la ventilation.
Jeu 31 Mai 2007, 13:13
Il en manque beaucoup à chaque fois ?
Jeu 31 Mai 2007, 19:52
Non il n'en manque pas beaucoup mais j'ai déjà fait 2 appoints. Perso je m'orientais plus vers une fuite au niveau du radiateur, mais une fuite qui ne se manifeste que quand le circuit est sous pression.
- gabet62Ingénieur
Jeu 31 Mai 2007, 20:56
oui, le plus souvent c'est quand le circuit est chaud et sous pression!
le mieux est que tu roule un peu ou fait chauffer ton moteur sur place et met un carton en dessous pour localiser la fuite!
regarde bien au niveau des colliers de tes durites!
mais ça peu venir aussi de la pompe a eau, qui est prise avec la distribution!
si elle fuit, tu auras une "croute" juste en dessous la poulie.
pour le voir tu est obliger de demonter tes carter de distribution!
Jeu 31 Mai 2007, 22:19
merci pour les renseignements, j'essaye de voir ça au plus vite et je vous tiens au courant!
- [clio 1.4 RT de 93] probleme liquide de refroidissement
- [ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement
- [Nissan Patrol 3l GDI an 01]Perte liquide de refroidissement
- [ Renault laguna 2.2 td an 1998 ] perte de liquide de refroidissement
- [ Citroën c5 2.0 HDI an 2002 ] Perte du liquide de refroidissement.
