- nikosPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : chimiste
Niveau technique automobile : dut
[Seat Ibiza TDI 110 année 98 moteur AFN]Sifflement.( Résolu)
Dim 03 Sep 2006, 21:48
Salut tout le monde j'ai un ibiza TDI 110 année 98 dc moteur AFN.
Tous les matin j'ai un sifflment moteur qui dure le temps que le moteur chauffe. C'est vrai qu'en temps humide le sifflement persiste.
Je viens de faire la distribution, remplacer toutes les courroie sauf la celle de la DA et de remplacer tout le systeme de tension de la courroie d'accesoire ( galet et tendeur).
Q'en pensez vous??
Titre du sujet modifié par Modo.
Q'en pensez vous??
Re: [Seat Ibiza TDI 110 année 98 moteur AFN]Sifflement.( Résolu)
Dim 03 Sep 2006, 21:56
Salut!
Prend un spray dégrippant et gicle sur les courroies quand ça siffle.
Tu pourras ainsi savoir qu'elle courroie siffle.
Si ça ne change rien, c'est peut-être la pompe à eau.
PS: fais un saut sur la page d'accueil dans " présentation des nouveaux membres "stp. Merci.
- nikosPetit mécano
Emploi : chimiste
Lun 04 Sep 2006, 17:04
Dc voila ce matin j'ai mis du degrippant sur la courroie d'accessoire rien ensuite j'en ai pulverisé sur la courroie de DA et d'au coup plus de bruit. Dc selon vous il ne s'agirais que d'une courroie usée ou alors une poulie ou autre chose a remplacer?
Lun 04 Sep 2006, 17:16
Tu regardes si elle n'est pas craquellée, si oui tu peus la changer.
Si non, tu peus la retendre. Mais elle est peut-être devenue trop dur avec le temp. Alors il faut aussi la changer.
Ce n'est pas la poulie, c'est que la courroie.
Lun 04 Sep 2006, 17:17
Celà vient donc de ce côté.
Regardes bien l'état de la courroie de DA, la tension et l'état des poulies d'entrainement de celle-ci.
- nikosPetit mécano
Emploi : chimiste
Lun 04 Sep 2006, 17:23
ok je vous remercie j'avais un soupcon sur la courroie mais je voulais m'assurer que rien d'autre n'etait en cause. Encore merci
Lun 04 Sep 2006, 17:25
Tiens nous au courant de la suite....
- nikosPetit mécano
Emploi : chimiste
Lun 11 Sep 2006, 14:21
C'est bon plus de pb c t juste un pb d'intretien ca me rassure.
- [ Seat Ibiza 1,9 TDI 90 an 2001 moteur ALH] ne demarre plus (résolu)
- [ Seat IBIZA IV TDI an 2010 ] Voyant Moteur + code defaut (résolu)
- [ Seat ibiza 3 sdi an 2001 ] ventilateur moteur fonctionne dés le contact (résolu)
- [ Seat ibiza 1.9 tdi an 2000 ] problème durite dépression moteur (résolu)
- [ Seat ibiza 3 cupra 1.9L TDI 160ch an 2007 ] sifflement au niveau du turbo
