» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 07:15 par MacGyverFr
» Arrêt moteur plus doux 320d
Aujourd'hui à 00:46 par greg5129
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 23:34 par 9wass
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 22:54 par mista
» Conexion DRauto
Hier à 19:52 par freddy5923
» présentation
Hier à 19:36 par freddy5923
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 19:09 par Ixandre1
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 16:10 par BMW PASSION
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Hier à 14:50 par albatros
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Hier à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Hier à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Sam 18 Fév 2017, 07:56 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
» [audi a3 1.9 tdi 105 de 2006] probleme centralisation
Ven 17 Fév 2017, 19:55 par Denneullin
» Mise a jour
Ven 17 Fév 2017, 18:07 par Poulpy 68
» [Ford Mondéo I 1999 break diesel ] Problème/conflit. ventilation + allume cigare + éclairage de bord
Ven 17 Fév 2017, 13:11 par albatros
[106 s16 an 98] voyant ABS et Air bag
Message par kamol le Mar 29 Mai 2007, 15:47
salut à tous,
J'ai le voyant ABS qui est allumé depuis quelques temps et je n'ai plus l'ABS...
En ce qui concerne l'air bag, le voyant clignote et reste allumé de temps en temps (je n'ai pas verifier s'il fonctionné toujours king )
Merci pour vos reponses
kamol
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : neophite
Re: [106 s16 an 98] voyant ABS et Air bag
Message par gabet62 le Mar 29 Mai 2007, 19:17
pour ton voyant airbag essai de toucher les connectiques qui se trouve sous le siege passager!
Pour ton abs, il faudrais que tu passe ta voiture a la valise pour connaitre le default, c'est peu-etre a capteur qui est mort!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par jéjé104 le Mar 29 Mai 2007, 23:15
En fait pour les connecteurs sous le siège, il faut supprimer les connecteurs et souder les fils. C'est ce qu'on fait dans le réseau.
Par contre, si tu ne connais pas, il faut le faire faire par un professionnel.
Pour l'ABS, c'est souvent un capteur de roue, mais l'outil diagnostic dira de quel capteur il s'agit. Sinon, avec un multimètre, tu trouvera un capteur de roue qui n'a pas de continuité.
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par kamol le Mer 30 Mai 2007, 18:41
Merci a vous!!
je vous tiens au ju!!!
kamol
Emploi : commercial
Message par kamol le Mar 05 Juin 2007, 21:51
D'apres peugeot il s'agit d'un fil déconnecté ou coupé!!
75€ l'operation, qu'en pensez vous?
et pour l'abs, il s'agit d'un connecteur sur une roue.... 140€ l'opé!!!
merci de me faire partager vos experience
kamol
Emploi : commercial
Message par doudou1987 le Mer 06 Juin 2007, 13:35
A ta place avant de faire réparer pour ton coyant d'air bag je regardais sous le siège passagé, tu a des connection, tu les débranches et les rebranches. Ou juste en visuel voit si un des fils est coupé ou débranché. Tu va peut etre pouvoir éviter une petite dépense !!!
doudou1987
Emploi : mécanicien autocars
