- SAIDANouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ingenieur
[clio 1.1 an 93] pb feu et faisceau electrique
Mar 05 Juin 2007, 10:32
j'ai une clio 1.1 de 1993. j'ai un problème au niveau du phare avant droit. Il éclaire très peu, presque pas. Le problème ne vient pas de l'ampoule car quand je monte l'ampoule droite sur le feu gauche il n'ya aucun problème. J'ai gratté les cosses mais ca n'a rien changé. on m'a parlé d'un pb de distribution du faisceau electrique. Comment est que je peux améliorer ça?
merci beaucoup.
merci beaucoup.
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Re: [clio 1.1 an 93] pb feu et faisceau electrique
Mar 05 Juin 2007, 11:02
salut saida
je pense que c'est le reflecteur dans le phare qui est naze
@ + kiss
@ + kiss
- SAIDANouveau
Emploi : ingenieur
Mar 05 Juin 2007, 11:32
ca ne peut pas être ca car j'ai fait le test en sortant les ampoules des phares et on voit clairment une différence entre une même ampoule montée sur la partie feu droit ou sur la partie feu gauche.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 05 Juin 2007, 19:59
perso, je pense plus a un soucis de masse!
essai de bien controler tes connectiques des 2 cotés, et regarde aussi l'arriere!
Une fois ça fait on pourras voir d'autres choses pour t'aider!
aller au boulot!
aller au boulot!
- SAIDANouveau
Emploi : ingenieur
Ven 08 Juin 2007, 08:47
j'ai controle la masse entre les filaments (ampoule non montée)
entre le filament marron (feux de croisement) et le filament noir (masse), j'ai 11.7V en position feux de croisement et 0V en plein phares.
entre le filament vert (feux de route) et le filament noir (masse), j'ai 11.8 V en position phares et zero en feux de croisement.
je ne vois vraiment pas d'ou peut venir ce pb, les fusibles ont l'air d'être bons.
Je n'ai pas controlé l'arrière mais je ne pense pas que ca puisse venir de ça. Je vais encore essayer de procédér à un échange d'ampoules mais bon je n'y crois pas. dois je controler la masse ampoule montée?
des idées SVP.
Merci beaucoup.
des idées SVP.
Merci beaucoup.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Ven 08 Juin 2007, 12:14
salut,
controle la masse entre le connecteur de l'ampoule et la batterie.
avec le multimètre en position ohms.
controle à effectuer positif batterie débrancher.
tu auras de cette façon un apercu de la qualité de cette masse.
l'idéal est de trouver entre 0.0 et 0.5 ohms.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
