[VW golf 4 1.4l 16v an 98] problème moteur Techni10
saidou
Emploi : voiture
lunettes [VW golf 4 1.4l 16v an 98] problème moteur
Mar 29 Mai 2007, 14:30
bonjour à tous!
j'ai une golf 1.4l 16v an 1998
elle a 142000km
le moteur tourne mal elle broute manque de puissance
de plus il y a de l'huile qui remonte ds le moteur mon filtre a air est à moitié rempli d'huile
chez VW on m'a expliqué qu'il y avait trop de pression au niveau du moteur c'est pour ça que l'huile remonte
j'ai fait un diagnostic chez VW ils m'ont dit que c'était la courroie de distribution qui était mal callée donc ils ont vérifié le callage mais le problème persiste
ils m'ont également dit que ça pouvait venir du boitier papillon ou de l'unité d'injection mais sous réserve
on m'a aussi dit que c'était les segments du moteur qui étaient défaillants..
enfin on m'a tout dit donc c confu
je vous demande de m'aider afin que je puisse savoir d'où provient la panne et la réparer
je vous remercie d'avance!!!
Arrow Edition ced-46 : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [VW golf 4 1.4l 16v an 98] problème moteur Lol4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lunettes Re: [VW golf 4 1.4l 16v an 98] problème moteur
Jeu 31 Mai 2007, 09:05
Ma première impression, c'est aussi les segments.
Pour t'en assurer, il faut prendre 2x les compressions.
- Moteur chaud.
- Prendre les compressions.
- Puis ajouter à l'aide d'une burette à huile 2-3 giclées d'huile dirigée contre les parroies du cylindre.
- Dans les 4 cylindres.
- Comparer les 2 mesures.
Si la 2em x, les valeurs sont meilleurs, il n'y a plus de doutes, les segments sont HS.
saidou
Emploi : voiture
Jeu 31 Mai 2007, 18:16
salut merçi de m'avoir repondu,ça l'air compliquè a faire,
mais si c'est ça ca va me couter le prix d'un moteur mais je vais demander a un garage k'il me contole ça.
et pour le manque de puissance ça provient de quoi?
merçi a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 31 Mai 2007, 18:59
Si les segments sont raides, l'huile va partout, aussi sur les bougies, la sonde de température d'air et j'en oublie. Donc mauvais fonctionnement général.
Et ce n'est pas compliqué du tout, il suffit d'avoir l'appareil à compression.
( tu peux aller voir dans outillage à quoi ça ressemble).
saidou
Emploi : voiture
Jeu 31 Mai 2007, 20:26
ha c'est ce que j'ai de l'huile partout aujourd'hui j'ai changer mon filtre a air.mais je pense que ça a servit a rien alors.
mais pour le broutage et le manque de puissance??
merçi noriavag.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 31 Mai 2007, 20:29
noriavag a écrit: Donc mauvais fonctionnement général.A+
saidou
Emploi : voiture
Jeu 31 Mai 2007, 20:51
mais est-ce que je peut faire de l'autoroute comme ça?
saidou
Emploi : voiture
Jeu 31 Mai 2007, 21:53
peut tu me dire le problème du manque de puissance et du broutage quand je roule?
mèrçi d'avance[/img]
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Juin 2007, 02:06
T'as voiture ne tourne pas bien.
Alors je ne vais pas te dire que tu peux rouler sans problème.
Et pour la 2em question, je te l'ai dit 2x. ( c'est même en rouge ).
