Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[e46 320d an 00] freinage irrégulier Techni10
DMX27
DMX27
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : controleur qualité
[e46 320d an 00] freinage irrégulier Empty [e46 320d an 00] freinage irrégulier
Jeu 31 Mai 2007, 09:42
Je possède une Bmw 320d année 2000 totalisant 214000km et dont j'effectue l'entretient moi même.
Maintenant je vous parle ce qui m'arrive!
Tout d'abord, chaque fois que mes plaquettes AV de freins sont mort je change les disques en même temps car ils sont comme voilés! Du moins je le pense!,
Lorsque je freine doucement sur route nickel, elle freine par à-coup !
Freine… freine pas, freine, freine pas !
Lorsque je lève la roue et que je l'a fais tourner, Si les disques étaient voilés, je devrais entendre les plaquettes frotter plus ou moins sur le disque !
Mais rien de tout ça !
Est-ce que ce problème pourrait venir des guides d'étrier ou voir de l'air dans le liquide de frein sachant que j'ai fais la purge chez BMW et changer les supports arrière de triangle avant qui avait un jeu mineur ? Le reste n'a rien…. pas de jeu !
Merci d'avance de vos réponses A+
[e46 320d an 00] freinage irrégulier Empty Re: [e46 320d an 00] freinage irrégulier
Jeu 31 Mai 2007, 16:21
Est ce que ton témoin d'ABS fonctionne lorsque tu mets le contact????
Est ce que ce phénomène se produit quand tu freines normalement ou juste si tu freines fort????
Est ce que les moyeux sont chauds quand tu fais 50 km???
DMX27
DMX27
Ven 01 Juin 2007, 11:03
Salut DarkGyver,
Sur mon tableau de bord le témoin d'ABS fonctionne lorsque je met le contact et disparait après démarrage.
Jusqu'ici.... normal!
Mais ce phénomène apparait à chaud, comme tu me le dis, après 50km en freinant normalement et fort rien ne vibre.
Tu as surement une idée d'où cela pourrait venir je pense?
ps: pour toi est il possible que les 2 vis de guide d'étrier ont un jeu ou pas ???
Merci d'avance pour les réponses.
Ven 01 Juin 2007, 11:09
Si ton problème n'apparaît que après une distance assez importante, c'est que tu as probablement un ou plusieurs étriers grippés!
Dans ce cas je te conseille de faire le test du message précédent et de me donner le résultat!
DMX27
DMX27
Mar 05 Juin 2007, 20:29
Salut Dark, j'ai démonté mes étriers et vérifier celle-ci et elles ont pas l'air grippé bizarre peux tu penser que ça soit autre chose ou pas??
Mar 05 Juin 2007, 21:29
Dans ton cas je ne vois que cela....
Dans la mesure où le lookeed a été changé!
Revérifie bien tes disques, avant et Ar, et verifie si un étrier chauffe plus que les autres...
DMX27
DMX27
Jeu 07 Juin 2007, 19:21
Salut Dark, je voulais savoir si tu savais si des disques et étriers AV d'une M3 pouvait se monter sur une jante de 17 car j'ai le tout pour 180€ avec 66000km.
Jeu 07 Juin 2007, 20:30
Je dois dire que je ne sais pas!
J'ai quelques doutes, mais je ne suis sûr de rien!
Il faut aussi vérifier si les fusées/roulements sont identiques.....
Sinon il risque d'y avoir un décallage entre le plan du disque et celui des étriers....
Difficile de dire avec certitude!
Je peux essayer de chercher en comparant les références, mais ce sera sans garantie...
Ven 08 Juin 2007, 09:28
Fusée et roulements sont différents sur M3 E46.
J'en déduis que ce n'est très probablement pas compatible!!!
Je pensais à une chose!
Tu dis "reine, freine pas!"
Mais est ce que ce problème est à la fréquence de rotation des roues (comme un disque voilé!) ou à une fréquence mains élevée???? (comme si tu relâchais les freins et réappuyais????
DMX27
DMX27
Dim 10 Juin 2007, 23:53
Salut Dark, oui c'est comme un disque voilé, mais seulement une fois que les freins ont subi des freinages façon sport donc une fois chaud à froid y a rien du tout c'est très louche donc c'est chiant au pire faudrait changer les étriers je pense mais bon vu le tarif de celui ci en plus ça se trouve ça va même pas régler le soucis fait c****
Lun 11 Juin 2007, 09:00
Les étriers n'ont pas besoin d'être changés, il existe des kits de réparation avec les guides et le piston.... Twisted Evil
Ceci dit, il est clair que le freinage est conçu pour une utilisation normale.... [e46 320d an 00] freinage irrégulier Indigne
Si su freines comme un sourd sans rétrograder....il est certain que les disques surchaufferont! [e46 320d an 00] freinage irrégulier Ph34r
Dans ce cas, c'est pas la mécanique sui est en cause, mais.....la conduite!!
Il faudrait peut être te rappeler que c'est un 2 littres diesel, .....et pas une M3!!!!! [e46 320d an 00] freinage irrégulier Pasmafau
DMX27
DMX27
Lun 11 Juin 2007, 22:46
Salut Dark, pour la conduite je dirai normal disons, mais bon si tu me dis que c'est la conduite. en tout cas bizarre avant ma 320d j'avais une 325i e36 et avec ces disques là aucun soucis donc voilà je pensais trouver une solution. Merci quand même. [/img]
Lun 11 Juin 2007, 23:01
Faut pas le prendre mal,.....
La solution tu l'as! Mais je conçois que ce n'est pas celle que tu attendais!
L'autre solution serait que tu as fait monter des disques de mauvaise qualité....
DMX27
DMX27
Mar 12 Juin 2007, 20:23
Re,
Non t'inquiète pas je le prend pas mal pour mes disques ce sont des Zimermann, mais je vais démonter mes étriers car je suis sur que ça vient de là je vais les verifiers avant tout changement
Mer 13 Juin 2007, 11:39
As tu vérifier s'ils chauffent anormalement (plus d'un côté que de l'autre et/ou même si tu ne freine que très peu sur autoroute (après que tu sois resté à la vitesse ou cela vibre pendant 15km)
