» Bmw x5 3.0d
Aujourd'hui à 14:05 par albatros
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Aujourd'hui à 12:56 par Techini12
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Aujourd'hui à 07:57 par Mickaël Roussille
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 00:45 par greg5129
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Hier à 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 20:08 par harry974
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:33 par claude.n
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Hier à 17:53 par akimus
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 17:37 par Laure B
» presentation
Hier à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Hier à 17:04 par patnat
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 14:59 par nevrakse
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Hier à 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Hier à 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Mer 18 Jan 2017, 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Mer 18 Jan 2017, 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Mer 18 Jan 2017, 12:57 par joerdf07
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Mer 18 Jan 2017, 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 09:10 par BMW PASSION
[306 1.9 d] Probléme de batterie(résolu).
Message par snoop8362 le Mar 05 Juin 2007, 20:05
bonjour.
Voilà, j'ai un souci avec ma 306 d, la batterie se vide, je pense que sa viens de l'alternateur et je voudrai savoir combien ça coute si c'est cela.
Arrow Modération Bleuavus; merci de lire la charte du forum, regarde ton titre et l'orthographe, c'est mieux?
snoop8362
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : agent de sécurité
Niveau technique automobile : pas énorme fait juste des petit réparation
Re: [306 1.9 d] Probléme de batterie(résolu).
Message par snoop8362 le Mer 06 Juin 2007, 15:40
la voiture refuse de démarer méme avec les pince il i a un antidémarge dessu (je n'ai pas encore changer l'alternateur) eceque sa peut venir d'otre chose que l'alternateur
snoop8362
Message par noriavag le Mer 06 Juin 2007, 17:14
As-tu un multimètre?
Pour metrre en route:
- mets les câbles de pontage.
- verrouille et dévérouille avec la télécomande.
- mets en route.
- Puis mesure la tension sur la batterie. Il doit y avoir environ 13,5V. ( câble de pontage débranché).
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par Tiramisu13 le Mer 06 Juin 2007, 17:34
la batterie se vide en combien de temps?
sinon pour le démarrage comme noriavag.
Tiramisu13
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Message par snoop8362 le Mer 06 Juin 2007, 18:26
elle se vide sur la route se matin en 30 minute
snoop8362
Message par snoop8362 le Mer 06 Juin 2007, 18:31
je précise g un ampli et un sub
snoop8362
Message par snoop8362 le Mer 06 Juin 2007, 18:37
que j'ai monté depui deux mois on me dit que sa peut venir de sa
snoop8362
Message par noriavag le Mer 06 Juin 2007, 21:12
Non, plutot l'alternateur, mais fais le contrôle que je t'ai dis, et tu sauras.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par snoop8362 le Dim 10 Juin 2007, 10:31
bonjour j'ai fait le controle que vous m'avai dit et le résulta été de 11 donc sa venai bien de l'alternateur merci pour le conseile
snoop8362
Message par noriavag le Dim 10 Juin 2007, 11:01
De rien.
Bonne route.
noriavag
Emploi : Aucun
