- toubibb47Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : electromeca passionné meca bmw
[e39 530d touring ] Vidange complete boite auto
Sam 16 Juin 2007, 01:28
salut a tous quelqu 'un pourrait me dire s'il s'est penchait sur le probleme des vidanges de boite auto car quand on vidange la boite on ne vidange que 40 pourcent de la boite car le reste est dans le convertisseur
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si le radiateur de refroidissement de la boite est bien sur le retour d'huile car je souhaite realiser un montage pour pouvoir vider la vieille huile en metant en route un court temps(apres remplissage d'huile neuve on met en route et on recupere l'huile usagé sur les retours radiateur jusqu'a que l'huile propre arrive et vous reparté avec une huile neuve dans toute la boite
en belgique il commence a avoir des pompe a vide special boite auto pour toute la vidé !!
a bientot
a bientot
Re: [e39 530d touring ] Vidange complete boite auto
Sam 16 Juin 2007, 18:43
Il ne faut pas mettre en route quand tu as vidangé....
Je ne m'y connais pas trop, mais j'ai recopié un post repris de quelqu'un qui avait apparemment l'habitude de faire la manip....
http://techniconnexion.com/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Trains-roulants-f77/-p8052.htm#8052
- toubibb47Nouveau
RE VIDANGE
Lun 18 Juin 2007, 23:55
SALUT
non je vais pas mettre en route apres vidange (je suis electromecanicien quand meme!!)mais apres avoir remis l'huile neuve qui va expulsé l'huile contenu dans le convertisseur de couple qui elle ne peut etre vidanger que quand la pompe hp est en charge
D'apres les info que j'ai le circuit serait carter crepine pompe convertisseur et electrovanne puis radiateur et enfin retour au reservoir donc je pense que cela est jouable mais je vais demander conseil a trasmission center car il connaisse vraiment bien les boites GM et en plus tres tres sympa
voila je vous informerais de tout cela
Mar 19 Juin 2007, 17:04
Ce serait sympa de nous dire ce que tu as réussi à apprendre de ce côté là....
Cela intéresserait probablement pas mal de monde!!!
