- zobarNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : chauffeur pl
Niveau technique automobile : de base
[polo 1.9d année 97]regime plus haut a chaud qu'a froid
Jeu 01 Nov 2007, 15:59
salut,voila le regime de ma voiture est plus haut a chaud que a froid,est ce que cela peut venir de la pompe a gazoil?merci d'avance
- zobarNouveau
Re: [polo 1.9d année 97]regime plus haut a chaud qu'a froid
Jeu 01 Nov 2007, 16:03
et je voulai precise aussi elle ne demarre pas au quart de tour,je ne sais pas si cela a voir mais bon,merci
STP modifie ton titre Merci
Cloclo
Cloclo
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Jeu 01 Nov 2007, 16:18
As tu bouché ta vanne EGR ?
"Comme celà ta été recommandé dans un autre sujet"
- zobarNouveau
Ven 02 Nov 2007, 00:35
et bien j'ai juste enleve une durite ce qui fait que la vanne aspire dans le vent si je puis dire
- zobarNouveau
Ven 02 Nov 2007, 01:07
desole je me suis trompe j'ai debranche la durite au niveau de l'aspiration,donc plus rien aspire la vanne,est ce que je doit quand meme bouche la vanne?merci.
Sam 03 Nov 2007, 21:44
Le tuyau que tu as enlevé,l'as tu bien bouché?
Pour faire un travail propre le mieu aurait été de boucher la vanne aprés l'avoir nettoyée.
- zobarNouveau
Dim 04 Nov 2007, 11:19
nan je ne l'ai pas bouche et je n'ai pas nettoye la vanne je vais regarde sa mais tu sai comment demonter la vanne?
Dim 04 Nov 2007, 20:15
Regarde cette explication
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?p=12643#12643
- zobarNouveau
Mer 07 Nov 2007, 22:37
ouai mais moteur n'est pas comme sa
Jeu 08 Nov 2007, 19:01
Connais-tu le type moteur ?(afn ,aey,akw)
- zobarNouveau
Lun 12 Nov 2007, 23:08
je crois que le type moteur c aef,merci cloclofou
- zobarNouveau
Ven 23 Nov 2007, 02:32
et le matin on a l'impression qu'elle tourne sur trois pattes et lorsqu 'elle arrive a temperature le moteur tourne a peut pret normalement(du fait que le regime sois trop haut)
Ven 23 Nov 2007, 17:59
1====as tu controlé tes bougies de préchauffage?
2====as tu bouché le tuyau que tu as débranché?
3====as tu bouché ta vanne EGR?
Regarde déjà tous les points au dessus pour commencer
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 23 Nov 2007, 18:47
cloclofou a écrit:Salut,
- [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] radiateur chaud en haut froid en bas normal?
- [ BMW E60 525D an 2005 ] Manque de puissance a froid et a chaud
- [Polo 1.9D 1996] Calage à chaud et à froid
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Vidange boite vitesse a chaud ou froid???
- [ VW Passat 3 2.8 VR6 an 92 ] manque puissance à haut regime (résolu)
