- lycante525Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Fraiseur
[e36 325 tds an 93] fuite pompe
Dim 15 Juil 2007, 17:13
bonjour j'ai une fuite de gas oil niveau pompe soit des raccords d'injecteurs ou des joints je n'arrive pas à la localiser.Il y a de l'allumage et la pompe de gavage tourne .Démarrage irrégulier à chaud ou à froid essayer avec plusieur préchaufage ne change pas grand chose. (1)Démarre du 1er coup moteur se lance 1seconde et s'arrête (2)rien du tout dans les deux cas il faut insister un peu 3 ou 4 fois pour démarrer pas de problème de ralenti ni de puissance.
si quelqu'un a une solution je prends merçi a tous.
Re: [e36 325 tds an 93] fuite pompe
Mer 18 Juil 2007, 11:37
A ma connaissance, il existe une pochette de joints de pompe à injection.
Je pense que ced ou baudichet (ou d'autres) pourront t'en dire plus...
Attention il existe plusieurs types de pompes injection, et les pochettes de joints ne sont pas identiques....
Je crois aussi que quelqu'un l'a fait il y a pas longtemps sur le forum....
Fais des recherches dans ce forum (moteur)....
- edc52Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : bosseur
Niveau technique automobile : je ne me plains pas
Mer 18 Juil 2007, 23:06
DarkGyver a écrit:Re;
A ma connaissance, il existe un pochette de joints de pompe à injection.
Pour la référence BOSCH de la pochette de joints c'est 2467010003
Les fuites les plus courante sont les deux joints de l'actuateur de débit et le joint spi avant, référence 1460283312. Mais pour le changer, obliger de tomber la pompe à injection
Mer 18 Juil 2007, 23:15
edc52 De ces renseignements!
- lycante525Nouveau
Emploi : Fraiseur
Mer 18 Juil 2007, 23:40
slt dark et edc52
OUPS rectif c'est une e36 et non 34 pour le titre
bon il y a les durites de retour de GO qui sont porreuses (2) et l'actuateur fuit aussi on le voit quand le moteur tourne ça goutte 1 peu et c'est sur le coté droit ou les tubulures qui viennent des injecteurs se raccordes il faut tout démonter ou on peut faire que cette partie la (4 vis) je vais regarder la marque ou ref de l'actuateur pour les joints .tu crois qu'il y a quelque chose sur le forum pour le démontage ?
merci @+
merci @+
Jeu 19 Juil 2007, 10:41
Regardes ici!
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?p=9#9
Ced avait fait un tuto! Il pourra t'en dire plus!
Regardes ici!
