- domdom380Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : plasturgie
[307 1.6l 16v hdi] probleme electrique
Lun 25 Juin 2007, 16:20
Bonjour à tous
j'ai eu un petit souci avec ma 307 Hdi 1.6l 110cv. Après un lavage dans une station, plus de clignotants à l'arrière (des 2 cotés). je regarde les 2 ampoules, sait on jamais, mais je ne trouve rien d'anormal.
Finalement je décide de démonter la prise caravane, et là elle est pleine d'eau parce que le garage peugeot qui me l'a monté a couper trop grand le passe fils de la prise et l'eau est rentré par là (maintenant bouché au silicone).
Mais toujours même problème rien de changer, je débranche la batterie une premiere fois, ça remarche, le soir même reproblème.
le lendemain matin, a nouveau je débranche la batterie pour réinitialiser le calculateur et là miracle tout marche à nouveau.
Quelqu'un peut il me dire les raisons de cette panne? merci d'avance
Merci de lire la charte et de modifier ton titre.
noria
noria
- meca12Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac professionnel
Re: [307 1.6l 16v hdi] probleme electrique
Lun 25 Juin 2007, 22:20
en mode warning est ce que ça marche ?
apparrement tu as une prise attelage regarde si dans la malle y a pas un boitier avec des fusibles dessus ( peut etre au niveau de la roue de secours ou bien vers la gauche) si c'est bon regarde a ton boitier fusible(bsi et bm34)
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2007, 22:23
re bonjour
essaie de brancher une remorque et regarde si ca reagis pareil a+
- domdom380Nouveau
Emploi : plasturgie
Mar 26 Juin 2007, 09:21
Ce matin j'ai regardé, il ya effectivement un BSR dans le coffre au niveau de la roue de secours.
Maintenant les clignotants et les warning fonctionnent mais pas quand je verrouille la voiture avec la télécommande.
Je n'ai pas pu vérifier la prise car il s'agit d'une 13 broches pour caravane et je n'ai pas la caravane sous la main.
Merci et à+
Merci et à+
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Lun 09 Juil 2007, 21:38
domdom380 a écrit:bonjour
Merci et à+
Bonsoir , c'est effectivement le coup classique sur ces modeles l'eau qui entre par la prise attelage, mais dans tous les cas le souci s'arrete au niveau du bsr dans le coffre car tu es protegés a cet endroit pour eviter que ca remonte plus loin.
Donc a verifier le fusible dans le bsr , et sur certains modeles tu en as un autre egalement sur le bsi
- [ Peugeot 306 2.0 hdi an 1999 ] Panne électrique
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] Problème électrique commutateur lève vitres +rétro électrique
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme demarrage et probleme electrique
- [zx 1.4 i] probleme electrique
