» [ Actualité : Nouveauté ] FORD DÉVOILE LA MUSTANG CABRIOLET RESTYLÉE
Aujourd'hui à 06:05 par ced-46
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 05:26 par ced-46
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 05:02 par ced-46
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 05:00 par ced-46
» [ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS (résolu)
Aujourd'hui à 04:59 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:57 par harry974
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Hier à 16:46 par A
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 3.0D an 2007 ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Dim 22 Jan 2017, 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Dim 22 Jan 2017, 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Dim 22 Jan 2017, 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Dim 22 Jan 2017, 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Dim 22 Jan 2017, 15:32 par albatros
[305 GT] Clignotant en meme temps que fermeture cent
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
non Re: [305 GT] Clignotant en meme temps que fermeture cent
Message par DarkGyver le Lun 02 Juil 2007, 14:05
Non l'erreur n'est pas là bas!!!
Ne modifie pas le branchement n'importe comment!!!
Ce que je t'ai dit est sans risque dans tous les cas!
Au pire tu as les clignottants qui restent allumés, ce qui est le cas!
Je pense tout simplement que ta centralisation maintient 12v sur les deux sorties au repos, et qu'elle met les moteurs en route par mise à la masse de l'un des deux fils suivant qu'elle ouvre ou qu'elle ferme.
Pour confirmer cela, il fautque tu fasses deux mesures.
Dis moi quelle tension tu as au repos sur tes deux sorties de module de centralisation.
A savoir:
Tension entre une sortie
et
la masse
Au repos
Même chose pour l'autre sortie!
Si c'est ce que je pense, il suffira de modifier deux choses!
Je pourais te faire un plan!
.Revue technique BMW de DarkGyver  Les services du côté obscur de la force pour remédier aux faiblesses de vos BMW!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver
Message par DarkGyver le Lun 02 Juil 2007, 17:28
Laisse moi ton @ Mail, je t'envoie les deux schémas possibles!
Message par kilborr le Lun 02 Juil 2007, 18:44
@DarkGyver a écrit:Re;
merci ce serait cool, je ne rentre qu'a l'instant de ... mes dernieres heures de conduite avant le permi !
bref! kilborr@hotmail.com voila
N'hésite pas a détailler, sa m'aidera bcp !
PS : peut tu me spécifier aussi qu'est ce que tu appelle anneau et bague (voir photo plus haut) merci
PS : je pense que (je n'ai pas fé les mesures) j'ai 12v pour lesdites mesures, i supose !
J'attend ton courriel merci
kilborr
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Lun 02 Juil 2007, 19:43
Fais ces mesures!
Il me les faut!
Car il semblerait que ce soit l'inverse des BM....
Le schéma viendra après!
Message par kilborr le Lun 02 Juil 2007, 20:15
Fais ces mesures!
Il me les faut!
il doi i avoir une masse kkpart!
Je fé sa demin matin je tien au jus
kilborr
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Lun 02 Juil 2007, 20:20
Non!
Il peut très bien y avoir 12V sur les deux fils au repos!
La masse ne serait présente sur l'un des deux fils que lorsque tu actionnes la centralisation....
Message par kilborr le Mar 03 Juil 2007, 09:10
Non!
Re ;
Il y a 0 V entre un fil du moteur et la masse, et ceux pour les deux fils du moteur
je répette que le relais ne s'actionne jamais...
PS : regarde plus haut la photo aussi pour me dire si anneau=bague=trait blanc autour de la diode
kilborr
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Mar 03 Juil 2007, 10:10
Le schéma est parti
La bague dont je parle est la bague argentée. (à gauche sur photo)
Pour test; mets une simple ampoule sur la sortie du relais à la place des cligos dans un premier temps.
Il faut impérativement prendre un relais avec ces No de bornes.
Un autre relais ne fonctionnera probablement pas!!!
Attention à ne pas te brancher sur le 87a, mais sur la borne 87
C'est pas parreil!!!!
Message par kilborr le Mar 03 Juil 2007, 10:21
c'est ce que j'ai fait.... comme le schéma
kilborr
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Mar 03 Juil 2007, 10:27
Branches une ampoule au lieu de tes clignotants pour essai!
Est ce que tu es certain d'avoir les bonnes bornes sur ton relais?
Tu es certain de ne pas avoir confondu 87a avec 87 ??????
Toutes les bornes correspondent????
Message par kilborr le Mar 03 Juil 2007, 10:54
J'ai essayé avec des ampoules le résultat est le mem, toujours allumées :(
J'ai un relais 4broche, la broche 87a n'est meme pas sortie donc pas d'erreur
Faut il alor la solution 2 relais ?
ex :
merci je comprends pas...
kilborr
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Mar 03 Juil 2007, 11:41
Re:
Si les renseignements (tension au repos) sont exacts, je suis certain que le montage que je t'ai envoyé fonctionne.
Si tes clignos restent allumés, c'est que ton relais est collé!!
Change de relais!
NB:
Avec ton montage la centralisation ne fonctionnera plus correctement!
Message par DarkGyver le Mar 03 Juil 2007, 11:56
Soit tu as mal branché la borne 85 (Elle va sur la masse)!!!!.....
En tout cas le montage fonctionne comme je te l'ai envoyé!
A toi de chercher où est l'erreur!
Pour la localiser ne brancher qu'une ampoule. à la place des clignotants, et débrancher les clignos!:!!!
Si elle reste allumée, c'est que
** soit ton relais est collé et HS
** Soit tu as mal branché les bornes 85 et 86
** Soit les renseignements tension au repos sont faux
Il n'y a que toi qui puisse répondre à cela!
Débranches une des bornes 85 ou 86 pour voir si la lumière reste allumée!
** Si ele reste allumée
=> relais collé
** Si elle s'éteint
=> erreur de branchement ou tension au repos de 12V sur l'un des deux fils au moins!
Message par kilborr le Mar 03 Juil 2007, 16:10
Après tout ces déboirs, cela fonctionne ! C'est mon relais qui était HS, encore désolé pour tous sa mais merci beaucoup j'ai beaucoup appris ici
TOPIC FERMÉ
PS : j'espere ajouter dans quelques temps maintenant de quoi réaliser cette ouverture centralisée a distance, ce qui était en option à l"époque !
J'aurais peut etre besoin de ton (votre) aide
Merci à tous et a toi DarkGyver
kilborr
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Mar 03 Juil 2007, 16:42
Je suis content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
pour ta persévérence!
Message par kilborr le Dim 15 Juil 2007, 21:11
REOUVERTURE DU TOPIC POUR UN PROBLEME DETECTE :
Le systeme fonctionne mais quand j'ai mi le contact, et après avoir roulé, quand je coupe tout, les 4 clignotants reste allumés (il sallument a un momen indéterminé après avoir mis le contact)
Le seul moyen de les faire eteindre et de fermer/ouvrir la porte avec la fermeture centralisée...
Une idée? merci
kilborr
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Lun 16 Juil 2007, 07:23
Est ce que tu as encore la partie fermeture à distance?
Est ce que tu fermes avec la télécommande, ou la clé?
Message par kilborr le Lun 16 Juil 2007, 13:04
lol! Non je n'ai pas encore ajouté le module radio pour fermer a distance !
Je ferme avec la clé...
kilborr
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Mar 17 Juil 2007, 08:11
@kilborr a écrit:REOUVERTURE DU TOPIC POUR UN PROBLEME DETECTE :
Une idée? merci
C'est pas clair ton histoire!
C'est quand tu coupes le contact ou quand tu remets le contact?.????
Ils s'allument quand tu roules ou quand tu l'as arrêtée???
Au momoent où tu sorts????
Message par kilborr le Jeu 19 Juil 2007, 15:01
C'est très simple en faite :
Quand je roule, au bout de X minutes (c'est aléatoire), lorsque je veux mettre mon clignotant, gauche ou droite, je me rend compte que rien ne se passe, ==> les 4clignotants sont allumés fixes.
(pour les éteindre, il suffit de fermer/ouvrir les portes
Et, plus rarement, au bout de X minutes (aléatoire) sans clé sur le contact, ni contact, les 4 clignotants sallument et restent fixes...
C'est très embétant pour 2 raisons
- je ne peux indiquer un changement de direction
- il y a un gros risque de décharger ma batterie
Avez vous une idée? merci
[Ps : elle est passé au CT ce matin, malgrés quelques soucis, je peux rouler légalement ! :afro: ]
kilborr
Emploi : Etudiant
Message par jéjé104 le Jeu 19 Juil 2007, 23:39
Il faudrait que tu vérifies toutes les isolations de tes connections.
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par DarkGyver le Ven 20 Juil 2007, 10:31
Pour jéjé!
En plus de cela, je me demande si tu as bien pris au niveau des sorties ampoules de clignottants et non au niveau de la commande de clignotant.....
Ton problème pourrait aussi venir de là!
Message par kilborr le Ven 20 Juil 2007, 12:51
Pour jéjé!
drunken Je me suis pris comme je l'avais indiqué, derriere le bouton des warning, c'est une question de pratique ...
Mais pourquoi cette erreur apparait aléatoirement dans le temps?
Ps : l'isolation est OK
kilborr
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Ven 20 Juil 2007, 14:15
Essaie en mettant directement sur les clignos....
Quand on met plussieurs relais et modules eb série, on peut avoir des surprises.....
Et vérifie bien tous tes branchements et isolations du côté de tes diodes!
Message par kilborr le Ven 20 Juil 2007, 17:58
Comment sa "directement sur les clignos ? par exemple au niveau du volant?
Ps : il n'y a qu'un seul relais en série et pas de module...
Ps : sa ne fait ce probleme que quand on roule, si on met juste la clé en position "pré-roulage", les clignotants ne s'allument jamais intempestivement...
kilborr
Emploi : Etudiant
