» Fumé bleu échappement et moteur 320d 98
Aujourd'hui à 23:30 par greg5129
» 318 ti de 1995
Aujourd'hui à 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 22:10 par greg5129
» bmw x5 e70 moteur se coupe en roulant
Aujourd'hui à 22:05 par aziz93
» Ibiza 6l cale sans raison refuse de démarrer
Aujourd'hui à 21:24 par Alexisl12
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie (Résolu )
Aujourd'hui à 20:12 par BMW PASSION
» fumée bleu à l'échappement sur x6 35d de 2008 160000km (remplacement unité de ventilation il y a 30j
Aujourd'hui à 19:35 par X6m
» [Renault Scenic 1 phase 2 2.0 16v essence an 2002] Probleme moteur qui broute et fumé blanche
Aujourd'hui à 19:19 par patnat
» ressouder cosse degivrage ??
Aujourd'hui à 19:14 par eltcb
» grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien sur BMW x6 35d de 2008
Aujourd'hui à 19:08 par X6m
» Coffre de C4 qui ne s'ouvre plus
Aujourd'hui à 19:06 par eltcb
» Pédale embrayge bruit
Aujourd'hui à 18:46 par Jukees
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 17:52 par Gdo2711
» [résolu][ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage
Aujourd'hui à 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d ] problème démarrage
Aujourd'hui à 16:31 par harry974
» [citroen berlingo 1 phase 2 1600 hdi 92 an 2007]mon ventilateur ne marche pas sur la position 1 et 2
Aujourd'hui à 15:32 par albatros
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 14:47 par bidouapache
» [ Fiat punto 1.9 JTD an 2001 ] bruit sous le capot
Aujourd'hui à 13:46 par rottweiller62
» Presentation
Aujourd'hui à 13:21 par albatros
» lien schéma électrique.
Aujourd'hui à 11:39 par Olive 76690
» Mise à jour logiciel Tiguan
Aujourd'hui à 10:30 par Tiguan38
» Jeu : les unes dans les autres ...
Aujourd'hui à 09:28 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Dodge Challenger Demon : plus légère que la Hellcat
Aujourd'hui à 09:10 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Shelby célèbre les 50 ans de la Mustang Super Snake
Aujourd'hui à 09:07 par ced-46
» Présentation
Aujourd'hui à 08:58 par ced-46
» [ bmw e46 320d M47 an 2003 ] Problème tremblement et odeur ( Abandonné )
Aujourd'hui à 03:12 par greg5129
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 20:52 par Laure B
» [ Renault trafic 1.9 dci 82 an 2005 ] ralenti instable
Hier à 18:57 par harry974
» presentation
Hier à 15:57 par zobez
» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Hier à 13:38 par BMW PASSION
[305 GT] Clignotant en meme temps que fermeture cent
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
non Re: [305 GT] Clignotant en meme temps que fermeture cent
Message par DarkGyver le Ven 20 Juil 2007, 19:05
Il n'y a pas un relais mais deux!
Le relais que toi tu as mis, et le relais de clignotant!
Est ce que tu alimentes le fil de puissance clignos ou le fil de commande de relais des cligno????
.Revue technique BMW de DarkGyver  Les services du côté obscur de la force pour remédier aux faiblesses de vos BMW!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver
Message par kilborr le Lun 23 Juil 2007, 21:38
@DarkGyver a écrit:Re;
Désolé je suis occupé en ce moment...
j'allimente... le fil qui repar de derrere les warning, je dirait donc le fil de commande du ralais des cligno...
Me prendre juste sur la centrale pourrait fonctionner?
help! merci
kilborr
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Mar 24 Juil 2007, 08:29
Fais un essai avec ampoule à la place de ton branchement....
Tu verras de suite si tu as le même défaut de fonctionnement!
Message par kilborr le Mar 24 Juil 2007, 09:09
Il faudrait donc que je redémonte tout, maintenant je roule avec, c'est délicat...
Si sa fait pareil avec les ampoules quest ce que cela veut dire? Et si sa ne fait pas pareil??
kilborr
Emploi : Etudiant
Message par DarkGyver le Mar 24 Juil 2007, 09:13
Si ça fait pareil avec une ampoule :
Erreur dans le branchement ou relais défectueux ou défaut d'isolement
Si ce n'est pas pareil :
C'est que tu te branches au mauvais endroit....
Ceci sous entend que les fils qui vont sur ce relais de cligno sont débranchés, et qu'il n'y a qu'une ampoule sur la sortie pour l'essai....
Message par kilborr le Mar 24 Juil 2007, 09:30
Je ne te promet rien j'ai vraiment pas envie de tout redémonter et de tout débrancher j'ai pas trop le temps... je vais juste controler l'isolement des diodes qui partent du relai ajouté si j'ai le temps...
Je te tiens au jus, merci
kilborr
Emploi : Etudiant
Message par kilborr le Lun 13 Aoû 2007, 20:42
Nouveau probleme, nouveau sujet ! merci de m'aider
http://www.techniconnexion.com/-t8596.htm
kilborr
Emploi : Etudiant
