- harkerNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : gerant
[e38 728i an 99] Problème de mise en securité de la boite
Mar 09 Jan 2007, 17:46
bonjour a tous
j'ai un gros soucis sur une bm e38 728i 99 voila mon pb remonte a 4 mois ou le voyant abs et esp s'allumé,j'ai pas preté trop attention et c bien dommage,il y a 2 mois ma boite auto c mise en programme securité boite de vitesse ,il suffisait d'eteindre le moteur et attendre 5 mnt pour qu'elle refonctionne normalement, mais depuis 1 semaine elle se met en securité au demarrage directe,en passant la valise chez bmw il m'ont annoncé qu'il faut changer la boite mais le mecano ma dit il faut bien commencer par le calculateur abs avant ca peux venir de la,je l'ai amené chez un ami garagiste, il ma fait la vidange + le filtre de la boite, rien a changer , pour lui la panne est electronic et non mecanique vu qu'il n'arrive meme pas a dialoguer avec la boite abs avec sa valise , sa conclusion est la suivante, le calculateur abs est h/s donc aucun dialogue avec la boite de vitesse ,et cella se met en securité vue qu'elle recoie pas l'information de changement de vitesse
j'aurai aimer savoir si qlqn a eu ce probléme sur une serie 7 ou serie 5
merci d'avance
merci d'avance
- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Re: [e38 728i an 99] Problème de mise en securité de la boite
Sam 17 Mar 2007, 21:57
BONSOIR.harker:?:
EST.ce que Le compteur de "Vitesses foctionne Correctement?"
Deuxiement est ce que leVoyant ABS s"éteint?.
LE. Probléme vient souvent (De la grose Prise qui raccorde la
BVA au chassis, L'huile de bva s'infiltre dans la prise et provoque des mauvais "contacts"(depuis ils ont fait une Modif)
IL.Faut un aérosol que se servent les Réparateurs (Télé bien
Nettoyer et sa doit "Fonctionner ,mais en mécanique on est
Jamais sure de rien!!!
Aicalement. JCB
PS affaire à suivre:jap:
Aicalement. JCB
- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Mer 21 Mar 2007, 22:22
bonjour, j'ai eu le meme genre de problemes sur une e32 735i, essaie de localiser le boitier electronique qui gere la boite auto .
ensuite en mettant le contact sans demarrer entends tu un bruit de relais qui colle ?si oui demarre le moteur et regarde si tu as toujours le message "boite en securité".
par contre si tu n'entend pas le relais coller je suis quasiment sur qu'en demarrant tu as le message d'erreur !
a ce moment là il faut remplacer le boitier!
Jeu 22 Mar 2007, 10:50
pour baudichet...
Pour ce qui est du boitier, la maneuvre de hardy peut être intéressante à faire si celle de baudichet devait ne pas marcher, par contre je déconseille fortement de remplacer le boitier sans passer par la valise avant pour confirmer le daig....
pour baudichet...
- reykoNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : maintenance
Jeu 14 Juin 2007, 21:10
salut tout le monde, je remet ce poste au gout du jour car il m'arrive exactement la même chose, est ce que vous savez au final comment réglé le problème ?
Reyko
J'en ai marre j'ai acheté une BM pour être tranquille et j'ai que des emmerdes.
Reyko
Sam 16 Juin 2007, 08:17
Malheureusement, harker n'a pas donné suite., et c'est bien dommage!
S'il l'avait fait, nous serions un peu plus avancé aujourd'hui!!!
En tout cas, tu sais par où commencer!
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Sam 16 Juin 2007, 18:19
j'ai eu 3 mises en sécurité de boîte après plein de petites fausses informations sur des capteurs.
je savais que ma batterie était en train de mourrir mais tant que j'avais des fausses informations, j'ai continué.
après 3 mises en sécurités de la boîte j'ai changé la batterie et depuis plus aucun problême.ni de boîte ni de capteurs.
Donc, commence par vérifier ta batterie.
ensuite fais comme baudichet à dit.
- reykoNouveau
Lun 18 Juin 2007, 22:16
merci pour vos réponses, pour ce qui est de la batterie la mienne est neuve mais par contre elle est un peu moins puissante que celle d'origine , je sais pas si ça peu jouer.
Sinon j'ai appelé un mécano BMW qui ma dit que le problèmes venait du capteur ABS de la roue arrière gauche car c'est celui ci qui donne l'info de vitesse à la boite, je vais le changer on verra bien.
je vous tiens au courant
Reyko
Reyko
- reykoNouveau
Lun 18 Juin 2007, 22:17
Reyko
Reyko
Jeu 21 Juin 2007, 10:28
d'avance!
- reykoNouveau
Lun 02 Juil 2007, 21:25
salut tout le monde aprés de longue recherche et changer un capteur d ABS a 100 € pour rien on pense avoir trouver.
Vu les symptômes défaut voyant ABS, défaut de la boite, plus de navigation.
En fait tout ces éléments sont liés à l'électronique de l'ABS.
En fait les 4 capteurs d'abs renvoies les infos de vitesse au boitier A65 qui lui les remets à niveau et les restitues à divers boitiers de la voiture.
Pour info:
la vitesse de la roue Av Gauche est renvoyé au boitier NAVI A112 et Au boitier EDC A80
La vitesse de la roue Av Droite est renvoyé au boitier NAVI A112 et au boitier A53 réglage portée eclairage.
La vitesse de la roue Ar Gauche est renvoyé au tableau de bord.
La vitesse de la roue arrière droite est renvoyé au boitier DME A6000.
Voila donc il ne me reste plus qu'a trouver un boitier pour valider le diagnostic.
Au cas ou il me faut un boitier Bosch ref 0265 900 001 ref BM 34 52 1 166 006.Si quelqu'un à ça je suis preneur.
Pour info:
- [ BMW E39 530D an 2001 M57 BOITE AUTO ] problème mise en sécurité : système injection (Résolu)
- [ Bmw F07 535d GT x.drive an 2011 ] Boite auto en sécurité
- [ VW TOUAREG V10 TDI 313cv an 2004 ] Problème boîte auto en sécurité
- (BMW E39 525 TDS an 1999) mise en sécurité à chaud
- [E36 320Icab an 94] Boite auto en passé en mode sécurité
