code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2002 ] voyant préchauffage + perte de puissance (résolu) Techni10
Emploi : employé
r?solu [ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2002 ] voyant préchauffage + perte de puissance (résolu)
Ven 06 Avr 2007, 14:28
depuis quelques temps j'ai mon voyant de préchauffage qui reste allumer et ceci de plus en plus souvent et par ricochet je m'apercoit que j'ai une perte de puissance de la quatriéme a la cinquiéme d'ailleurs ceci et encore plus évident en montée bien sur aprés consultation j'ai nettoyer la vanne egr mais sans résultat pourriez vous m'aider a trouver cette panne qui commence a ml'agacer et merci d'avance a tout les bons conseils que vous m'apporterez
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
r?solu Re: [ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2002 ] voyant préchauffage + perte de puissance (résolu)
Ven 06 Avr 2007, 21:09
peut-tu lire ou relire la charte du forum (trés important)
il nous manque plein de renseignements!
Emploi : employé
Dim 08 Avr 2007, 00:53
désolé ma voiture est une scénic fairway 1.9DCI de juillet 2002 le probléme et donc une perte de puissance avec voyant de préchauffage qui reste allumé par intermitence ,j'ai effectuer le nettoyage de la vanne egr sans résultat merci de m'aider
Dim 08 Avr 2007, 10:21
As-tu essayé de boucher la vanne ?
As-tu nettoyer le débitmètre ?
As-tu vérifié les bougies de préchauffage ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 08 Avr 2007, 21:11
[ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2002 ] voyant préchauffage + perte de puissance (résolu) Forum65
même avis, regarde tes bougies de préchauffages, ainsi que ton débimètre d'air (situé prés du filtre a air)
@+ [ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2002 ] voyant préchauffage + perte de puissance (résolu) Lol4
Emploi : employé
Lun 09 Avr 2007, 17:11
j'ai nettoyer seulemeent la vanne egr donc de votre il faudrait que je bouche celle ci pour récupérer la perte de puissance je vé donc essayer de méme je vé nétttoyer le débimétre il y a til une facon particuliére de le nettoyer merci
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 09 Avr 2007, 22:56
tu peu le nettoyer avec une bombe de nettoyant carbu ou de freins, mais attention c'est asser fragile, alors pas de chiffon!
et en faite du bouche l'orifice de vanne egr et si ton moteur tourne de nouveau niquel, c'est ta vanne egr qui est en cause!
Emploi : employé
Lun 09 Avr 2007, 23:30
merci du renseignement j'essai tout sa et je vous di si le probléme et résolu
Emploi : employé
Ven 06 Juil 2007, 12:52
je voudrai vous remercier tous car mon probléme est résolu quatre mois aprés suite a une visite au garage renault celui m'indique que ces le pot catalitique sur ce renseignement je vé sur le forum et la un message confirme ces dire et la solution sur ce méssage été de passer le pot au karcher et la bravo car depuis deu semaine je roule a plein régime suite au nettoyage karcher du pot donc encore merci a tous
