- potterNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en aprenant à mesure.
[R11 TXE electronic] Passage carburateur à injection(résolu)
Dim 20 Aoû 2006, 09:50
Bonjour à tous !
Je suis en pourparler avec Renault afin d'avoir une autorisation pour passer mon 1.7 f2n à carburateur à un f3n injection. Le moteur est exactement le même mis à part qu'il a l'injection.
Savez vous ce que je dois changer comme pièces ? Mon moteur a 64 000 km j'aimerais garder le bloc et donc ne pas monter un autre moteur. Ce sera plus compliqué mais je préfère la fiabilité.
Bien sûr le véhicule sera passé à la drire et tout sera en règle sinon je ne fais pas. (pour le moment tout se passe bien je suis ne contact avec Renault)
Quelqu'un aurait des photos de ce moteur et du système d'injection ? (super 5 gte, r21, clio....)
Des shémas ? Des vues éclatées ?
Comment intégrer les capteurs qui sont das la culasse ? (on m'a dit qu'il y en avait là)
facile à faire ou il faut vraiment être un professionnel ?
Merci !
Merci !
Re: [R11 TXE electronic] Passage carburateur à injection(résolu)
Dim 20 Aoû 2006, 09:56
Tu te lances dans un gros chantier.
Le mieux est de récupérer un faisceau électrique complet. Est-ce que tu en a un ?
Den-s33 où es tu ?
Den-s33 où es tu ?
- potterNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 20 Aoû 2006, 10:22
Bonjour. ;)
OUi on trouvera ça sans trop de problème, peut être même bien une voiture complète pour pas cher. Ca fait 8 mois que j'ai des problèmes de carburateur mais même en le changeant c'est bof bof, ce moteur n'est pas fait pour "carburer". :lol:
Dim 20 Aoû 2006, 10:30
J'ai eu une Super5 gtx et le moteur touait comme une horloge....
Es-tu sur que ton problème vient du carcurateur ?
- potterNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 20 Aoû 2006, 10:59
OUi, sûr à 100%. Tape gtx carburateur sur google tu comprendras. :lol:
Dim 20 Aoû 2006, 11:03
c'est vrai qu'ils sont capricieux ces carbus.....
Dim 20 Aoû 2006, 11:44
Salut potter!
Voici le schéma de la partie moteur, et l'emplacement de ces éléments du moteur F3N.
MSTG: boitier éléctronique. ZSP+EST: bobine avec module d'allumage intègré. HR: relai principal. PR: relai de pompe à essence. LLST: actuateur de position de ralenti. IG-nP: capteur PMH inductif. TM: sonde température moteur. TA: sonde température d'air.
PS: c'est le 1er schéma que j'envoi, j'éspère que ce sera lisible. A+
- potterNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 20 Aoû 2006, 11:51
Merci beaucoup pour ces shémas !!!!!
Sinon vous pensez que c'est possible si j'ai tout le système d'injection prêt à monter ? On m'a dit à l'instant qu'il faudrait peut être changer l'arbre à came, vrai ou faux ?
Est-ce qu'il y a de grosse spièces mécaniques à changer et à démonter (culasse et compagnie) ou bien ce ne sont principalement que des périphériques + la pièces où se montait l'ancien carbu ?
Merci !
En fait ce ne sont pas les carburateurs mais le moteur ! Il souffre d'un énorme défaut de conception donc peu importe le modèle de carburateur que l'on va monter, il se voilera. :)
Le seul moyen de pallier à ce problème est de passer à l'injection. Et depuis 8 mois ma voiture est en panne donc j'en ai marre je suis pour le 100% origine mais là je vais faire une entorse si renault m'accorde ça. :)
Merci !
ced-46 a écrit: c'est vrai qu'ils sont capricieux ces carbus.....
Dim 20 Aoû 2006, 12:05
Je pense que pour le bloc c'est bon, mais il faut toute les pièces accessoire pour fixer les sondes.
Mais je ne suis pas un spécialiste Renault.
- potterNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 20 Aoû 2006, 12:09
noriavag a écrit:Je pense que pour le bloc c'est bon, mais il faut toute les pièces accessoire pour fixer les sondes.
Donc apparmeent selon les shémas et d'après ce que j'ai compris il n'y a pas de capteur à l'intérieur du moteur ? (sauf le truc de température)
Donc faut que je trouve une épave accidentée ce serait l'idéal comme ça je récupère les supports. :)
Enfin je ne m'emballe pas pour le moment car je n'ai pas encore la réponse :lol: mais ils n'ont pas dit non.
Dim 20 Aoû 2006, 12:14
Oui. L'idéale serait une épave. Mais si tu as une épave, tu changes tout le bloc d'un coup.
- potterNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 20 Aoû 2006, 12:31
Mais mon moteur n'a que 63 000 km j'aimerais le garder il est "neuf".
Sinon il faut changer le pot d'échappement ? (sonde lambda ?)
- potterNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 20 Aoû 2006, 20:23
Bon, j'ai trouvé un moteur 1.7 f3n injection qui a 100 000 km mais n'a pas tourné depuis 3 ans. Bonne idée ou pas ?
Dim 20 Aoû 2006, 20:50
Oui, tu laisses le tien avec les accessoires de l'autre, et comme ça tu as encore quelque pièces d'occase.
N'oublie pas le boitier électronique et la torche de fils du boitier au moteur.
Dim 20 Aoû 2006, 21:08
Ce sera le mieux je pense... ce sera plus rapide et plus fiable aussi
tu nous tiens au courant de la suite ... et si tu veux nous faire des photos pour nous expliquer le remplacement ce serait le top
- potterNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 18 Oct 2006, 22:36
Je viens aux nouvelles, j'ai trouvé un carburateur quasi neuf pour 50 euros et ça marche nickel donc pour le moment ça restera comme ça, je verrai peut être dans quelques années.
Merci à vous pour vos conseils !
Jeu 19 Oct 2006, 07:52
Ok, au moins la réparation a été rapide et peu onéreuse
