- ghyzmoMécano
- Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
[ opel vectra b 2.0 dti an 2001 ] comment tester la sonde de post préchauffage?[abandon opel vendu]
Dim 22 Aoû 2010, 15:24
je possédes une vectra 2.0l dti de 2001 et je voulais savoir comment procédé pour tester ma sonde?
pour avoir du préchauffage et démarré du premier coup,il faut que je débranches cette sonde.
j'ai achetés les deux revues la haynes et la rta mais il donne aucune info.
voici mon multimétre
et voici la sonde prise jaune
merci de votre aide.a+
Re: [ opel vectra b 2.0 dti an 2001 ] comment tester la sonde de post préchauffage?[abandon opel vendu]
Lun 23 Aoû 2010, 07:25
Sans avoir d'info sur ta voiture, je dirais qu'il faudrait contrôler la résistance.
Tu la mesure à froid puis à chaud.
J'imagine environ 3000 ohmes à froid et environ 300 ohmes à chaud ( ou l'inverse ).
- [ Renault Kangoo 1.9 D an 2001 ] tester les bougies de préchauffage (abandon)
- [Vectra B 2.0 dti an 00] sonde t° préchauffage.
- [Opel Vectra B 98 2.0 dti] Témoin de préchauffage.
- [ Opel Vectra A 1.7td an 1994 ] probleme sonde LDR + odeur LDR dans l'abitacle
- [ Opel Vectra B sur Vectra A an 1995 ] Branchement boutons lève vitres
