[e34 524 td an 92] demmarrage impossible Techni10
TaRaSS
Emploi : neutre
[e34 524 td an 92] demmarrage impossible Empty [e34 524 td an 92] demmarrage impossible
Dim 01 Juil 2007, 22:55
bonjour il m'est impossible de demmarer une bmw 524td qui aurais subi un choc.Au moment du contact l'alternateur tourne , demmarreur aussi mais le moteur n'est pas lancer a la vitesse qu"il faudrais ( on dirais comme si on demmarer une voiture avec une batterie HS) or celle ci est neuve et j'ai egalement essayer avec d'autre . D'ou viens mon probleme ?
mc fly#107
Masculin Nombre de messages : 82
Niveau technique automobile : c ets mon metier et ma passion
http://teufteufteam.be/
[e34 524 td an 92] demmarrage impossible Empty Re: [e34 524 td an 92] demmarrage impossible
Dim 01 Juil 2007, 23:01
ta essayé en la poussant?
TaRaSS
Emploi : neutre
Dim 01 Juil 2007, 23:08
oui mais rien a faire , juste une fumer noire qui sort de temps en temps ... ( cette voiture rouler tres bien avant cela fais 3 mois quelle na pas demarrer )
Dim 01 Juil 2007, 23:23
Est ce que tu as assez d'huile?
Est ce que le préchauffage fonctionne?
TaRaSS
Emploi : neutre
Lun 02 Juil 2007, 00:05
niveau d'huile ok prechauffage ok , seulement ce qui me parait bizzare c'este que le moteur tourne lentement lorsque je tournet la clé
Lun 02 Juil 2007, 00:41
Si le niveau d'huile est OK et que la batterie est neuve, alors ton démarreur est court circuité.
Dans ce cas il tourne, mais lentement! De plus il demande tellement de courrant à la batterie que la voiture ne démarre tout de même pas!!!
TaRaSS
Emploi : neutre
Lun 02 Juil 2007, 13:22
court circuité ? mais a quel endroit alors ... s'il serais court circuiter le moteur ne serais pas entrainer si ?
Lun 02 Juil 2007, 14:08
Il entraine, mais il a beaucoup moins de rendement....
Je pense que le mieux est de le démonter et de l'emmener dans un centre Bosch pour qu'il soit testé!
TaRaSS
Emploi : neutre
Dim 15 Juil 2007, 15:21
alors j'ai changer mon demarreur par un demarreur neuf et toujours le meme probleme :((((((
Lun 16 Juil 2007, 06:16
Dans ce cas, tu dois avoir un défaut de fil de masse ou d'oxydation des cosses de batterie.
Il faut démonter et nettoyer ces fils ainsi que la tresse de masse du moteur et de la carrosserie.
TaRaSS
Emploi : neutre
Lun 16 Juil 2007, 14:39
saurais tu me dire avec un peu plus de precision ou se situe ces fils ? merci Dark pour tes reponses ;)
Lun 16 Juil 2007, 17:50
Si je ne me trompe pas, il est sur le longeron droit et va sur le moteur....;
