Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[ VW Golf 2 90s de 87 1.8l ess 90cv ] Restauration.
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Résolution des problèmes techniques AUDI VW SEAT SKODA. :: Problèmes Moteur AUDI VW SEAT SKODA.
Page 1 sur 1 • Partager •
bonsoir a tous!
je vais m attaquer a une golf2 90s 5 portes de 87!
pas mal de boulot en perspective mais je suis courageux(enfin je crois!!!)
j ai fait le tour du vehicule et voici a première vu ce qu il en est:
cote carrosserie tout est a refaire!
cote mecanique le moteur a l'air saint mais un bon nettoyage et une petite preparation sympose!
la boite fonctionne bien malgrer un petit jeu au levier!(la tringlerie je pense)
elle a un kit ressort court+amortisseur ultimat
une ligne d echappement complete avec sorti oblongue dtm!
une admission directe(qui ma pas l air d etre pour cette voiture)
les disques et plaquettes av sont a changer!
le kit frein arr aussi les tambour a rectifier!
deux support moteur a remplacer
et cette fameuse tringlerie de boite a restaurer(ou changer)
les 4 pneus sont a changer
sinon le reste cote meca ca va!
coter carrosserie tout et a refaire pas de gros choc mais une peinture faite au rouleau d un cote et en je sais pas quoi de l autre!
j ai rouler avec le voiture pour la ramener chez moi et j ai ete surpris par la vivacite du moulin! bon c' est sur ca fait pas 200cv mais c est assez marrant a conduire!
donc j aurais besoins de quelque conseilles au fur et a mesure de l avancement du projet.
je joint quelques foto de depart!
merci a tous pour votre futur aide!
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=7&u=11256124
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=11256124
je vous met d autre fotos ce soir ainsi que mes premieres questions!
jorgo41- Petit mécano
Nombre de messages: 109
Emploi: chef d'entreprise
Niveau technique automobile: J ESSAI DE TOUT FAIR MOI MEME!
Re: [ VW Golf 2 90s de 87 1.8l ess 90cv ] Restauration.
Merci de nous faire partager ta resstauration.
Regarde ce lien pour mettre les photos, qu'on puisse les voirs directement.
http://www.techniconnexion.com/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
noriavag- Tech-d'honneur
Nombre de messages: 8799
Emploi: Aucun
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
au sujet du jeux au levier je vous explique ce qui ce passe!
j ai l impresiions que mon levier de vitesse est decaler vers la droite!
de plus quand je passe la premeire j ai interrer a fair attention car sinon c est la marche arr qui passe! j ai regarder la tringlerie et j ai remarque une petit chose qui me parrait bizzard! je vous montre sur la foto!
ne manque-t-il pas quelque choses.?
pour ton levier de vitesse regarde en dessous du soufflet du levier
tu doit avoir un guidage en plastique du coter gauche
s'il est casser ton probleme vient de la
chrysler00- Petit mécano
Nombre de messages: 70
Emploi: mecanicien
Niveau technique automobile: passionner
Emploi: Aucun
Emploi: Aucun
ok! salut noria!
merci pour tes lumieres!
j ai vu qu il existe un kit de restauration de tringlerie!
il a l aire tres complet je vais le commander ca coute 63 euros!
je vous redit ca des que j ai des nouvelles!
j ai pris les compression du moteur ce matin 11.5 et les 4 exactement identique!
je pense donc a changer l arbre a came par un competition avec pouli reglable!
une petite modif du carburateur et un allumage haute performance!
qu en penser vous!
d autres idees?
qu en penser vous!
d autres idees?
Je ne peux pas trop t'aider dans la préparation moteur. Je n'ai pas beaucoup d'expérience.
Mais, peut-être que tu devrais déjà remettre ta voiture en ordre avant de faire ces modifications.
Il y a déjà beaucoup de temp à passer dessus.
Emploi: Aucun
Page 1 sur 1
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» Le capteur régime/position (PMH)
» fonctionement d'un moteur dci renault en 3d de A a Z
» Vw polo 1.4 essence 55kw 75ch an 2000 ] voiture cale en roulant
» Le topic sans fin
» [ bmw e36 325tds an 1996 ] probleme de puissance
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
» [ bmw mini cooper S ess. an 2004 ] problème centralisation
» [ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min
» ma bmw 525d e61 de 2005
» salutation
» [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 l HDI an 2002 ] montage Faisceau attelage
» [ Renault master t35d an 1993 ] fuite injecteur
» [ Volkswagen Golf 3 GTI 2.0 16v ] Montage autoradio
» [ Audi A6 quattro 2.5 TDI an 2000 ] Fuite lave glace
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
» Salut à tous
» [ Peugeot 206 1.4l 75 ch XR presence an 2002 ] quel kit de distribution?
» [ Volkswagen Polo 1.4 16s an 2005 ] voyant epc s allume
» [ Citroen c3 HDI an 2007 ] probleme compteur
» [ Ford transit 2.4 tdci an 2007 ] voyant moteur en acceleration
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
» [ Peugeot 406 hdi 2.0 110CV st an 2000 ] mode degradé, bruit moteur et compteur vitesse qui deconne
» [ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant
» [ TOYOTA COROLLA 2.0 D an 2003 ] Changer le turbo
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
» [ Ford MONDEO BREAK 1.8 TD an 2000 ] Problème de chauffage
» Jeu : les unes dans les autres ...
» Besoin de conseil pour montage photo et video
