» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 07:15 par MacGyverFr
» Arrêt moteur plus doux 320d
Aujourd'hui à 00:46 par greg5129
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 23:34 par 9wass
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 22:54 par mista
» Conexion DRauto
Hier à 19:52 par freddy5923
» présentation
Hier à 19:36 par freddy5923
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 19:09 par Ixandre1
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 16:10 par BMW PASSION
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Hier à 14:50 par albatros
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Hier à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Hier à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Sam 18 Fév 2017, 07:56 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
» [audi a3 1.9 tdi 105 de 2006] probleme centralisation
Ven 17 Fév 2017, 19:55 par Denneullin
» Mise a jour
Ven 17 Fév 2017, 18:07 par Poulpy 68
» [Ford Mondéo I 1999 break diesel ] Problème/conflit. ventilation + allume cigare + éclairage de bord
Ven 17 Fév 2017, 13:11 par albatros
[C25 ess an 84] défaut électrique
mdr [C25 ess an 84] défaut électrique
Message par spiderman82 le Sam 21 Juil 2007, 11:54
bonjour ou bonsoir a tous cheers je possede un C25 de 1984 essence mon probleme est quand je veux demarrer les voyants huile; frein , etc du tableau de bord ne s allume pas mais on dirait qu il veux demarrer ; quand je recoupe le contact apres plusieur tentative tous mes voyant se rallume et je demarre correctement affraid
est ce du a mon demarreur car je l ai demonter pour nettoyage des charbons car il ne demarrai pas au quart de tour ?
qui peux m aider
merci pour tout bonne journee ou bonne soiree
spiderman82
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : service public
mdr Re: [C25 ess an 84] défaut électrique
Message par bandi06b le Sam 21 Juil 2007, 20:36
salut , a mon avis c'est un probleme de neiman (j'ai déja eu le probleme sur un j5)
vire le cache sous celui-ci et vérifis les connextions a l'anti vol.
si tous est ok il faut que quand il te le fait tu vérifis si la bobine est alimentée !!
en fet tu verifis juste si quand u as la panne tu as quand meme du jus sur la bobine !!!!
(verifie une fois quand ca marche pour que tu sois sur de ton controle (tu as sur celle si un + un - et un fil ht le gros qui va a l'allumeur)
quand tu mets le contact tu envois du courant sur ton + bobine!!! et si ton neiman déconne tu dois pas avoir de jus a la bobine !!
si c'est le cas tu remonte se fil pour etre sur tu remontes se fils pour etre sur que celui ci n'est pas coupé jusqu 'au neiman !!!
en cas tu post une photos du neiman et de la bobine et de l'allumeur et je j'écrirais dessus comment faire !!
bandi06b
Message par spiderman82 le Dim 22 Juil 2007, 13:05
salut bandi06b :poto: j ai verrifie ma bobine alors quand je mets mon contact et que les voyant ne s allume pas sur mes bornes + et - je n ai pratiquement pas de jus en revanche des que tout s allume j ai du 11v impossible t envoyer une photo ca passe pas Evil or Very Mad ??
j ai sur ma bobine une resistance ou un truc qui y ressemble avec un + dessus qui est raccordee a ma bobine mais cette derniere chauffe que je mets ou essaye de mettre le contact
pour ce qui est du neiman il n est pas corrodé pas de rouille
tu crois que ca viens d ou stp
vais essayer de t envoyer photo sur mp
merci et bonne journee a toi :poto:
spiderman82
Message par chrysler00 le Dim 22 Juil 2007, 17:26
verifie si les bornes de la batterie ne sont pas oxydée
et verifie tes masses
chrysler00
Masculin Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : passionner
Message par bandi06b le Lun 23 Juil 2007, 07:48
re il faut aabsolument que tu control le neiman !!
l'idéal c'est que quand ca te fais le "truc" tu vires la conéctique du neiman et tu y fais les fils avec undes fils volants !!
si la ton tableau de bord est allumé c'est le neiman sinon on ira plus loin mais je pense que c'est celui ci !!!!
tiens nous au jus
to chrysler00 si il avait un soucis de bornes +- comment souvent le démareur ne serais pas entainé !!!!
bandi06b
Message par bandi06b le Lun 23 Juil 2007, 18:37
pour info la piece blanche c'est un antiparasite (si mes souvenirs sonts exactes)
fait la verif du neiman comme je décris plus haut !!!
bandi06b
Message par spiderman82 le Dim 29 Juil 2007, 17:57
cheers slt a vous tous et slt a toi bandi06b
alors j ai demonté mon antiparasite l ai remonté regarde le neiman et maintenat tout marche impec:boo: a rien comprendre
par contre est ce normal que mon antiparasite sois brulant qui peux repondre est cela sois possible que tout vienne du antiparaiste ???
merci pour toutes vos reponses bonne soiree a touss:poto:
spiderman82
Message par jéjé104 le Dim 29 Juil 2007, 23:22
Je ne sais pas ce que c'est vraiment ce truc, donc je ne sais pas si c'est normal qu'il soit brulant, mais si tu as pas trop confiance, vire-le, branche le fil directement.
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par spiderman82 le Lun 30 Juil 2007, 18:54
coucou encore moi lol! je voulais savoir est ce bien un antiparasite qui se trouve sur ma bobine d allumage ( le truc long et blanc ) et a quoi ca sert
merci bcp a vous tous bonne soiree:poto:
spiderman82
Message par bandi06b le Lun 30 Juil 2007, 19:04
normalement il ne doit pas etre brulant !!!!
de toutes si le fait de l'avoir tripoté ca remarche c'est tes cosses surement donc reprends les avec un produit genre bombe contact ou graisse a contact électrique !!!!!!!
bandi06b
Message par spiderman82 le Jeu 02 Aoû 2007, 16:58
cheers slt a tous alors pour infos on m a dit que le truc blanc n est pas un antiparasite mais une resistance qui pourrai me renseigner pour etre sur
bonne soiree a vous tous et merci encore :pot:
spiderman82
